Derbi Senda 05 kyler inte
sendan94
Inlägg av sendan94 »
hej, jag har en Derbi Senda 07 med 70cc gjutjärns cylinder.
nu efter ett tag har den slutat kyla, alltså kylaren och slangarna är svala medans cylindern och toppen är skollheta.
kan de bero på att sladden från tempgivaren på topplocket gått av?
någon som har erfarenhet av samma problem?
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
kolla termosten tror nog de är de annars kan du testa att köra utan termostat
beckvall
Inlägg av beckvall »
plocka ur termostaten. låter som den är pajj. eller så har pumphjulet gått sönder.
Felpostarens värsta mardröm!
sendan94
pumphjulet snurrar hyffsat lätt , testade me gardena slangen lite lätt o den gick runt fin fint, aa ska testa ta bort termostaten
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
vi pratar om den temostaten I cylindern nu va :S ?
för jag vet inte hur det är med Derbi E-xtrem men jag tror att det är samma som min och då behöver du inte tempgivaren på eller i cyllindern?
för om den ena ger sig så kyller han dåligt om den andra ger sig så lyser det bara en lampa så jag säger det samma
ta bort temostaten i motorn !
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
ta bort toplocket så ser du att den sitter med 2 skruvar där slagen går in i toplocket. Den har antagligen låst sig på stängt läge, alltså de kommer inte in något nytt vatten i cylindern. Den ska vara stängd när motorn e kall för att den lättare ska bli varm sen öppna när den börjar bli varm men dem brukar paja bara å plocka väck den...
sendan94
så nu är de gjort, tack grabbar.
nu läcker vattenpumpen bara .... har provat me flytande packning men de värkar ju vara rent skit
