vev????
derbi_9205
vev????
Inlägg av derbi_9205 »
vad klarar en orginal vev av i en Derbi Senda 05....?
hk?
varv? vore snällt om nön kunde detta?
Dracen
Re: vev????
Inlägg av Dracen »
upp mot 12000 varv och ca 10hk
du kan köra alla sport 70cc på org veven iaf.
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
nja inte polini guss 80cc kanse heh de går inte säger dom ju :wink:
derbi_9205
okej okej.. shysst
ja hade tänkt på en sp cylinder så å den är ju 10 till 14 hk så då blire väll vev :/ om man inte tar nån vanlig sport då.. :D
derbi_9205
för ja behöver lätt ha en vev va om ja ska ha en sp.. å då kan man ju fan köpa en värre cylinder isf.. men man får väll se.... men det går väll å köra ett litet ta så kan man väll ha den cylindern jämnt så man hinner spara ihop te veven...
dracen__93
Inlägg av dracen__93 »
det kommer nog slita mycket på ramlagrerna det där
mt5a_stunt
ja de kommer de ju göra bätre å vänta tills man har råd till båda företen du behöver en annan förgasare me minst 21mm :wink:
chifen
Inlägg av chifen »
den tål 1000hk om du vill så :) bara du inte har för hög komp och varvar över 13000rpm vilket den är balanserad för. det finns inget som säger att den inte kan hålla för 15000 heller men troligtvis kommer den inte göra det :) med efter som varje motor är unik så kan du ha fått tur med veven och den klarar så mycket, rekomenderar att byta om du ska ha något som varvar över 13500.
chifen
Inlägg av chifen »
Derbi_9205 skrev:okej okej.. shysst
10hk ger en sportcylle ungefär typ handmade klassen ;) sp kan ge upp till 16 med helt rätt grejer och finfina inställningar :) men byt vev. läs mitt tidigare inlägg så förstår du:)
