en kall motor behöver mera bensin när den är kall, drf chokar man!yamaha2pwn skrev:på yamahas moppar har dom satt en storlek förlitet munstyck så den går bättre när den e kall för det går inte åt lika mkt bensin då, sen när den är varm så känns det som om den får förlite bensin, så de e kanske så på din?
har inte choken med luften att göra?:S2stroke4ever skrev:en kall motor behöver mera bensin när den är kall, drf chokar man!yamaha2pwn skrev:på yamahas moppar har dom satt en storlek förlitet munstyck så den går bättre när den e kall för det går inte åt lika mkt bensin då, sen när den är varm så känns det som om den får förlite bensin, så de e kanske så på din?
en varm motor behöver du såklart mindre bensin än en kall motor.
på äldre motorer när man chokar så sätter man för så inte så mycket luft kommer in i motorn, dvs en tjockare blandning, nu för tiden så har man ett choke munstycke som gör att det blir som ett till lågfartsmunstycke typ, och på så sätt får mycket mera bensin!jimmie93 skrev:har inte choken med luften att göra?:S2stroke4ever skrev:en kall motor behöver mera bensin när den är kall, drf chokar man!yamaha2pwn skrev:på yamahas moppar har dom satt en storlek förlitet munstyck så den går bättre när den e kall för det går inte åt lika mkt bensin då, sen när den är varm så känns det som om den får förlite bensin, så de e kanske så på din?
Sen vet alla utom du att den varm motor tar mer luft och bränsle än en kall motor....2stroke4ever skrev:på äldre motorer när man chokar så sätter man för så inte så mycket luft kommer in i motorn, dvs en tjockare blandning, nu för tiden så har man ett choke munstycke som gör att det blir som ett till lågfartsmunstycke typ, och på så sätt får mycket mera bensin!jimmie93 skrev:har inte choken med luften att göra?:S2stroke4ever skrev: en kall motor behöver mera bensin när den är kall, drf chokar man!
Haha nej.roxon123 skrev:Sen vet alla utom du att den varm motor tar mer luft och bränsle än en kall motor....2stroke4ever skrev:på äldre motorer när man chokar så sätter man för så inte så mycket luft kommer in i motorn, dvs en tjockare blandning, nu för tiden så har man ett choke munstycke som gör att det blir som ett till lågfartsmunstycke typ, och på så sätt får mycket mera bensin!jimmie93 skrev: har inte choken med luften att göra?:S
Choken gör att det blir mindre luft och mer bränsle, eftersom när moppen har stått ett tag behövs det mer för att förgasaren är tom, och den tänder lättare med mer bränsle.
EN KALL MOTOR DRAR MINDRE ÄN EN VARM!!!!!!!
"Sen vet alla utom du att den varm motor tar mer luft och bränsle än en kall motor...."roxon123 skrev:Sen vet alla utom du att den varm motor tar mer luft och bränsle än en kall motor....2stroke4ever skrev:på äldre motorer när man chokar så sätter man för så inte så mycket luft kommer in i motorn, dvs en tjockare blandning, nu för tiden så har man ett choke munstycke som gör att det blir som ett till lågfartsmunstycke typ, och på så sätt får mycket mera bensin!jimmie93 skrev: har inte choken med luften att göra?:S
