för litet munstycke
Aerox_Isse
för litet munstycke
Inlägg av Aerox_Isse »
vad händer om man har för litet munstycke? vilka skador kan uppstå?
Det är inte olagligt med trimm, bara om polisen vet
guth
Inlägg av guth »
skära
Aerox_Isse
guth skrev:skära
men om jag har ett högvarvigt rör och pluggen kvar, kan den fortfarande skära?
Ropen94
Inlägg av Ropen94 »
Nej då är det som original;)
stylepro
Inlägg av stylepro »
skära, nypa,
Junior-Biffen
Aerox_Isse
Ropen94 skrev:Nej då är det som original;)
ok, men det gör inget att de är högvarvigt?
stylepro
vah?!? spelar ingen roll om motorn är original eller fet trimmad, om en motor stryper sej så kan det gå åt helvete..
Jovisst det är bättre om den är original men fortfarande inte bra..
Junior-Biffen
Aerox_Isse
Men tror ni att de skär sig om jag sätter på effekt rör som är högvarvigt och inte byter munstycke?
Riiikard
Inlägg av Riiikard »
Aerox_Isse skrev:Men tror ni att de skär sig om jag sätter på effekt rör som är högvarvigt och inte byter munstycke?
Förr eller senare JA.
//MVH
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Ja, men om du inte ska ta bort pluggen är det ingen fara.
>n0 oNe<
Inlägg av >n0 oNe< »
har du för litet munstycke ska du byta så fort du kan
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
eftersom om att bensinen kyler, så om den får för lite bensin så är det samma som att inte ha vatten i kylaren ungefär. + att den går sämre men det är ju om man har tagit bort pluggen
mar14893
Inlägg av mar14893 »
Kolvringarna och kolven kan bli förstörda för att blandningen blir för mager. Bättre med för stort än för litet, dock är ju lagom bäst.
