bränsleproblem, behöver hjälp
mange94
Inlägg av mange94 »
Min moppe startar inte! stiftet ger gnista, men det blir inte ''blött'' stifitet får inte bensin och har kollat förgasaren och den verkar helt okej, men den läker lite från en slang som går från ''koppen'' ut. slangen ska inte kopplas in någonstans men ändå läker det bensin.. det är som att förgasaren blir överfull elr något.
Jag har en Rieju RRX 2006 sport edition.
så hade behövt lite hjälp med de.
Mvh
Din dröm, Min värklighet.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
förgasaren flödar :) alltså, gör rent förgasaren. Eller kolla så att flotören är okej.
JukkA*
flödnign
Inlägg av JukkA* »
flödar den när den är avstängd ? om den gör de är isåfall vakumklockan trasig och om han läcker då borde du kolla så att flotören funkar som den ska :) så du borde göra rent i munstycken och allt annat :)
går som fan få mellan varv :)
Re: flödnign
JukkA* skrev:flödar den när den är avstängd ? om den gör de är isåfall vakumklockan trasig och om han läcker då borde du kolla så att flotören funkar som den ska :) så du borde göra rent i munstycken och allt annat :)
vakumklockan? det är manuell kran på Rieju. kranen är inte problemet, det är nålventilen som inte stänger ordentligt. beror i 99 fall av 100 på att du har skräp i förgasaren. ta loss flottören och kolla.
JukkA*
hmm
Inlägg av JukkA* »
jasså jag trodde dom flesta nya mopeder hade det xD:)
