Jag hade tänkt byta vevlager på min motor nu till veckan tror jag o då satt jag o tittade lite på verktyg, hittade ett verktyg som jag itne vet riktigt hur det funker ?? Kan ni vara snälla och säga hur detta används?
ser jue ut som att man klämmer åt det runtlagret och sen har en gängad stav som man skruvar på så det dras loss
som en vanlig Lageravdragare
har såna på skolan
Om du byter vev byter du självklart även lager+packboxar och när du delar på blocket så kommer lagrena högst troligtvis sitta kvar på gamla veven så något dyrt verktyg behöver du inte ha!
Osten R skrev:aha okej. men kan man få isär blocket utan en vev press och hur?
Gummiklubba!
ja gummiklubba funkar perfa=) sen behöver du inte lämna in motorn för att byta lager=) finns nog guider här på tsr också
men lämnade minna två motorer där en pinbult var av på ena och en stor bit hade sprukit på den andra. så han klyver båda och tar de båda bra motorhalvorna och sätter ihop dom igen med ny vev,lager,packboxar och vatten pumps kitt då de hade läkt in vatten i motorn va rätt så mycket fel på dom två motorerna
