Problem med gilera smt , går inte utan choke ,
ekka
Inlägg av ekka »
hejsan har en gilera smt med ett 72 munstycke o ch dragen plugg , när jag ska starta moppen så måste ja ha choken i och när ja petar ner den så går den i några sekunder sen dör den vad kan felet vara?:) tacksam för svar :)
Det är inte trim att ta bort variator ringen, de är att ta bort en onödig strypning.:) http://www.twostrokerider.se/koposalj/1750
michaelzwe
Re: Problem med gilera smt , går inte utan choke ,
Inlägg av michaelzwe »
ekka skrev:hejsan har en gilera smt med ett 72 munstycke o ch dragen plugg , när jag ska starta moppen så måste ja ha choken i och när ja petar ner den så går den i några sekunder sen dör den vad kan felet vara?:) tacksam för svar :)
de låter som du har för litet munstycke i
mummel
Inlägg av mummel »
kolla färgen på stiftet,
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
har också en smt, o måste ha choken i när ja startar, men du kanske måste varmköra den lite innan den går, så va de på min förut men nu har ja bytt motorolja o då går de bättre :)
guth
Inlägg av guth »
PerSs0n skrev:har också en smt, o måste ha choken i när ja startar, men du kanske måste varmköra den lite innan den går, så va de på min förut men nu har ja bytt motorilja o då går den bättre :)
de var bara random :lol:
ONT: testa större munstycke :)
MrXXoR
Inlägg av MrXXoR »
Den får för lite bensin så de är större munstycke som gäller ;)
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
det är inte för litet munstycke som är felet, du har troligtvis skit i förgasaren som gär att den bara går på choken, annars borde den gå iaf, men dö om du gasade fullt, men d lät som ett litet munstycke, gör rent, kolla stift, byt munstycke
