Moppen är svårstartad+dålig tomgång och kopplingsproblem!
Rookie2k8
Inlägg av Rookie2k8 »
Tjena!
Jag går rakt på sak, när moppen stått kanske 3 dagar eller likande måste jag stå och kicka 40 gånger eller mer för att den ska starta och det kan vara samma sak om den bara stått i några timmar efter en färd.
Sen är tomgången svag fast jag ställt om den flera gånger och ibland när jag kör och så stannar jag och kopplar ut så dör den. Speciellt när jag lägger i en växel. När moppen är kall och jag lägger i 1:an kan den dör på direkten.
Någon som kan hjälpa mig med lite konkreta svar? (Det är en Derbi X-Treme 04, 700mil)
Tack! :D
Felarn
Re: Moppen är svårstartad+dålig tomgång och kopplingsproblem
Inlägg av Felarn »
Rookie2k8 skrev:Tjena!
Tack! :D
Är den helt org.? Är det manuell eller elektrisk choke?
Har du Delar till XPS så PMa!
Rookie2k8
osäker på om munstycket är orginal
Yes, manuell choke
gnestakillen
Inlägg av gnestakillen »
När gjorde du rent förgasarn sist? kolla det!
steekarn
Inlägg av steekarn »
Har du testat med att byta tändstift? kan vara dålig gnista
Rookie2k8
tändstiftet är nybytt men förgasaren kan jag rensa!
gnestakillen
bra rensa förgasaren. det tror jag på i allafall :)
mummel
Inlägg av mummel »
dåligt komp?
emanuel93
Inlägg av emanuel93 »
det där med att den dör när du lägger i växel känns ju som det är att kopplingen inte tar riktigt, har du vajer eller hydral koppling för på min hydral får jag pumpa lite innan jag lägger i växel men de tär för att jag har luft i slangarna .
rajklo
Inlägg av rajklo »
emanuel93 skrev:det där med att den dör när du lägger i växel känns ju som det är att kopplingen inte tar riktigt, har du vajer eller hydral koppling för på min hydral får jag pumpa lite innan jag lägger i växel men de tär för att jag har luft i slangarna .
det är vajer på Derbi ;)
Karlberg1011 skrev:Gasres på tub är det billigaste och snabbaste...
Rookie2k8
funderar lite på kompet om de är dåligt :(
sendan94
Inlägg av sendan94 »
Min Derbi dör också när den är kall och du lägger i 1an, men om du varvar till ca 3-4tusen varv och lägger i 1an dör den inte. (iaf inte min)
Tror de beror på att kopplingen och oljan är kall.
Blir aldrig så efter ca 2-3min körning
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
sendan94 skrev:Min Derbi dör också när den är kall och du lägger i 1an, men om du varvar till ca 3-4tusen varv och lägger i 1an dör den inte. (iaf inte min)
Precis samma för mig.
