Tjena
Jag har problem med min moppe nu för allti när jag startar den så går den cirka 5-10 sekunder och så dör den bort, så startar den igen och dör efter 5-10 sekunder igen. Det måste man upprepa några gånger för att få den igång och när man sedan kör så vill den inte dra upp fulla varv utan bara blöddrar och det är INTE för stort munstycke för jag har kollat det och sen när man har kört LÄNGE så börjar den gå bra. Så vad är felet?
Moppen är en Suzuki pv med setupen
60cc portad av mig själv
18mm
Gianelli effektrör
Unlimited Edition skrev:Tjena
18mm
Gianelli effektrör
18mm
Gianelli effektrör
Tvättade du den / körde i regn innan detta hände?
Jo, vad kan det vara? Det är ingenting med förgasarn eller filtret tror jag för gick igenom det.
