Derbi -tråden
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Hej!
Skulle behöva lite hjälp med att koppla in neon, jag vet hur man ska koppla om man tar ström från batteriet men då kan ju vem som helst slå på neonet, så jag skulle behöva hjälp om hur man kopplar via startlåset. Är det bara en kabel från startlåset som jag ska seriekoppla i eller? isåfall vilken färg? :)
Tack! :D
till t-låset ska de iaf gå in en kabel från batteriet, och sedan går de ut en massa kablar som ger ström vid tändning, så de är bara att skruva loss tändningslåset och kolla om du hittar ett gäng med kablar som ser ut att gå ut från låset, sen tar du bara en multimeter och mäter vid på och avstängd tändning så ser du om de är rätt kabel.
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
bensinskalle skrev:till t-låset ska de iaf gå in en kabel från batteriet, och sedan går de ut en massa kablar som ger ström vid tändning, så de är bara att skruva loss tändningslåset och kolla om du hittar ett gäng med kablar som ser ut att gå ut från låset, sen tar du bara en multimeter och mäter vid på och avstängd tändning så ser du om de är rätt kabel.
Tack!
Fikon
Inlägg av Fikon »
Tja, har just bytt ut mina gamla lameller mot MetraKit ProRace lameller. Kanske inte världens bästa lameller men de duger för mitt trim iaf :)
Jag bara undrar vad för olja jag ska ha.. Har för mig det är 10w-40 olja.
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
japp de är rätt:D
Fikon
Inlägg av Fikon »
speedfightkillen skrev:japp de är rätt:D
tack för ett förbannat snabbt svar :D
speedfightkillen
chill asså:)
landvetterpontus
Inlägg av landvetterpontus »
Hej. vet någon hur många kuggar det är på bakdrevet orginal på en Derbi Senda r-00?
Pontus!
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
landvetterpontus skrev:Hej. vet någon hur många kuggar det är på bakdrevet orginal på en Derbi Senda r-00?
Ska vara 70. Annars är det bara att räkna om du vill vara helt säker.
Riiikard
Inlägg av Riiikard »
12/70 Är Orignal Drevningen :wink: 8)
Även på min -03/04
//MVH
landvetterpontus
Även på min -03/04
okejj, tack :D
Pontus!
antonjansson_
Inlägg av antonjansson_ »
Är 2300 mil för mycket kört :D eller tror ni den kmr gå bra fast ja bara trimmar lite å byter små saker
Polisen och bromsen är fartens hinder !
antonjansson_ skrev:Är 2300 mil för mycket kört :D eller tror ni den kmr gå bra fast ja bara trimmar lite å byter små saker
beror ju på om den blivit renoverad eller ej.
Om den aldrig blivit renoverad skulle jag garanterat helrenovera innan ja trimmade osv för 2300 mil ä mycke
antonjansson_
Ej renoverad. Men bra i skick å billig.. Hmmm Skall kanske skall söka en mindre körd:D
Fikon
Inlägg av Fikon »
Tja, sitter i slöjdsalen på skolan nu och ska precis påbörja bygget av en crosspall.
Men har ingen aning om hur långt det är mellan svingens ändar.
DNS Sving
MVH
Riiikard
Vart kan man köpa nytt eller fylla på med Gkykolvatten ? Rätt Procent Glykol och vatten ? Och hur många procent vardera sakll det vara? :wink:
//MVH
beckvall
Inlägg av beckvall »
Riiikard skrev:Vart kan man köpa nytt eller fylla på med Gkykolvatten ? Rätt Procent Glykol och vatten ? Och hur många procent vardera sakll det vara? :wink:
köpa på en mack men komihåg att man SKA ALDRIG blanda 2 sorters glykol. 30/70 blandning 30% glykol dws
Felpostarens värsta mardröm!
eller om man vill göra det enkelt så tar man 50/50. funkar i princip lika bra. glykol kan du köpa på vilken mack/allvaruhandel som helst i princip.
Mackglykol ska blandas 50/50 för att hålla för maximal kyla.
De är bara att gå o köpa dig en dunk, brukar finnas 1 liters eller 4 liters att välja på. Sen går du hem och tar en lämplig hink eller nå och häller i all glykol i den. Sen fyller du på glykoldunken med vatten, och häller sedan i vattnet tillsammans med glykolen så har du 50/50. De som blir över heller du tillbaka i dunken eller tar en annan större om du inte gjort av med så mycke.
Riiikard
Okej Tack :wink:
//MVH
akratz
Inlägg av akratz »
vad äre för org förgasare på gilera smt och vilket org munstycke?
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
akratz skrev:vad äre för org förgasare på gilera smt och vilket org munstycke?
vad har du för årsmodell på smt:n?
Det som inte går att köras, måste lagas x)
akratz
Inlägg av akratz »
06a
felle95
Inlägg av felle95 »
vad är det för original munstycke till Derbi drd racing som har 17,5 mms förgasare original.
felle95 skrev:vad är det för original munstycke till Derbi drd racing som har 17,5 mms förgasare original.
Brukar sitta 72 i, gjorde de i min drd pro iaf.
felle95
Inlägg av felle95 »
ok tack för svar
_Razze_
Inlägg av _Razze_ »
Tjena
Jag skulle behöva ett elschema till min Derbi x-treme 06. Jag har just kopplat i min blackbox (med fjärrkontroll) men jag kopplade visst lite fel vid strömlåset för batteriet blev tomt... Har tyvärr ingen "el penna" så ja kan inte se vilken sladd det ska vara :/
felle95
Inlägg av felle95 »
detta kan nog funka är till Derbi Senda
http://les50cm3.l.e.pic.centerblog.net/ew3vwm30.jpg
_Razze_
Inlägg av _Razze_ »
Tack ska du ha, nu borde jag väl få det att fungera :D
guth
Inlägg av guth »
hur många varv ut är era tomgångsskruvar på ett ungefär?
felle95
Inlägg av felle95 »
har Derbi drd racing strypt cdi box ?
känns som det i nedförsbackar men är inte säker.
och om den är strypt kan man strypa av den eller måste man köpa en ny?
nej drd:erna har inget cdi-strypning ;)
guth
Inlägg av guth »
guth skrev:hur många varv ut är era tomgångsskruvar på ett ungefär?
felle95
Inlägg av felle95 »
tack för svar.
guth min tomgångsskruv är mellan 2 1/2 till 4 varv är inte helt säker var ett tagsen jag ställde i den men prova dig fram.
jag har en drd racing så det kan vara lite olika med tanke på att dom 17,5 mm förgasare.
men testa hoppas du får rätt på det :D
guth
Inlägg av guth »
felle95 skrev:tack för svar.
okej tack :D ville bara veta på en ungefär!
näädå, är en 17,5a jag snackar om ;)
EDIT: tack den startade as lätt efter jag skruvat in :)!
