Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
Riiikard
Inlägg av Riiikard »
ekka skrev:hej har en gilera smt med dellorto 14 mm förgasare undrar vad de är för storlek på munstycket original?:) har inte tillgång just nu o kolla själv tackasam för svar ! :D
Sha .. Har en Derbi Senda (Samma skit :P) och jag har 14mm Dellorto, och har strl 62 :wink: Så du har antagligen runt 62-65 .. :wink:
//MVH
ekka
Inlägg av ekka »
ok tack så mkt glömde säga att ja har större insug också :P
Det är inte trim att ta bort variator ringen, de är att ta bort en onödig strypning.:) http://www.twostrokerider.se/koposalj/1750
Schleet
Inlägg av Schleet »
Yamaha Slider 07:a
Dragen v-ring och yasuni z (pluggarna dragna)
Hellre svamp i drevet, än svamp i skrevet!
Riiikard
Schleet skrev:Yamaha Slider 07:a
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=1667 ..........
//MVH
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
Har en Derbi x-race 04´.
setup:
pluggad blindtarm men öppen 1cm i mitten.
original Derbi 49cc motor
14DD PHVA fögg och org. insug
ostrypt cdi
sportluft
org. rör( märkväl blindtarmen överst :wink: )
behöver väl inte säga så mycket mer än att jag har i 84 munstycke och bra blandning men tändstift e svart och vått då man tar ut det:( och org. munstycke e 63 :lol:
Det som inte går att köras, måste lagas x)
victor_rrx
Inlägg av victor_rrx »
vilket munstycke ska jag ha till en urpluggad Rieju rrx 07? :)
felle95
Inlägg av felle95 »
hej vad ska jag ha för munstycke till en Derbi drd racing 50 sm med dragen luftplug länka gärna. vet att det är en dellorto 17,5 mm.
glöm inte svara på victor_rrx fråga först.
guth
Inlägg av guth »
6mm?
5mm? betyder 5mm hur tjockt munstycket är eller hur många gängor?
vilket till 17,5?
felle95
Inlägg av felle95 »
skit i vad vad jag skrev innan.
jag börjar om
vad ska jag ha för munstycke till den här lilla setupen.
Derbi drd racing sm
17,5 mm förgasare (original)
avstrypt luftburk.
upp slipad plugg i avgasröret.
drev 13/52 eller är det för tungt.
guth
Inlägg av guth »
felle95 skrev:skit i vad vad jag skrev innan.
jag börjar om
Derbi drd racing sm
avstrypt luftburk.
testa med 5 större muns än du har just nu :)
felle95
Inlägg av felle95 »
ok tack för svar :D
guth
Inlägg av guth »
svarttändstift = för mycke sås?
Riiikard
guth skrev:svarttändstift = för mycke sås?
Om det är oljigt/blött så är de för mkt olja o de ja .. :wink:
//MVH
felle95
Inlägg av felle95 »
ok jag får testa vilket som går bäst. tror att det blir ett munstycke runt 80 :D
guth
Inlägg av guth »
moppen går ganska rent och fint nu. men endå är stiftet liteh halvvitt, hur många storlekar ska jag gå upp för att slippa vara orolig för att den får för lite ? :)
Vicke_95
Inlägg av Vicke_95 »
Va är orginal munstycke på en Derbi xrace 09?
guth
Inlägg av guth »
Vicke_95 skrev:Va är orginal munstycke på en Derbi xrace 09?
skiljer sig från varje enskilda moppe :) din kan ha 65 medans en precis lika har 76 osv. måste alltså kolla för att veta säkertr
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
74-75 tror jag, men kolla för att vara säker
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Riejuludde
Inlägg av Riejuludde »
hej,har en Rieju rr 00 vad kan jag ha för storlek på munstycket orginal;)
MVH ludde
guth
Inlägg av guth »
Riejuludde skrev:hej,har en Rieju rr 00 vad kan jag ha för storlek på munstycket orginal;)
MVH ludde
de varierar :) jag hade 58 iaf
guth
Inlägg av guth »
MVH ludde
det varierar :)
jag had 58 iaf
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
70cc (airsal t6)
21mm
ostrypt insug
Hebo membran
sp rör
polini luftfilter
strl 75? right?
Riiikard
henric92 skrev:70cc (airsal t6)
21mm
ostrypt insug
Hebo membran
sp rör
polini luftfilter
strl 75? right?
Det kan nog bli snålt, det bör väll ligga runt en 90-100 iaf :? men du för testa dig fram :wink:
//MVH
henric92
Henke!
21mm
ostrypt insug
Hebo membran
sp rör
polini luftfilter
strl 75? right?
okey! jag tänker bara med så stor förgasare borde det ju va lugnt? men okidoki, prövar högre
gissar att du har en cpi? alltså AM6 kopia. då bör du ligga på ca 120-130 i storlekt på munstycket.
Riiikard
kallepalle skrev:gissar att du har en cpi? alltså AM6 kopia. då bör du ligga på ca 120-130 i storlekt på munstycket.
Finns det ens 130 till 21mm fögar :O
//MVH
med tanke på att jag kör med munstycke 104 till min AM6. och då är det bara dragen plugg i kröken och luftburken(bra inställd). sitter en 16mm förgasare orginal på den, så jo det borde finnas.
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Nej överdriv inte.
Ca 110 ska du ha.
konstigt då motorn ska vara identisk med AM6. förutom nån lite grejj, minns inte om de var kopplingen eller vad det var som skiljer. och om du då läser mitt inlägg ovan så kan du ju gissa att jag skulle behöva betydligt större än 110 om jag smackade på den setupen på min.
henric92
Henke!
bra gissat! min förra moppe var en cpi...men nu har jag en MH ryz 05a...
tror du inte det räker med ca 80-90?
henric92
Henke!
Nej överdriv inte.
Ca 110 ska du ha.
asså jag har i 72 just nu och den går bra förutom att den dör på full gas i 4,5,6växeln om den inte får varva sakta upp
MarcusAndersson
gå upp 20 strl
Fikon
Inlägg av Fikon »
Jag har just införskaffat mig ett Barikit 50cc racing cyllekit.
Har för övrigt 19mm Black edition förgasare, 19mm MK insug, sportluftfilter, gianelli 2t, ostrypt cdi och även 13/53 drevning.
Lite osäker på vilket munstycke jag bör ha? :roll:
beckvall
Inlägg av beckvall »
Fikon skrev:Jag har just införskaffat mig ett Barikit 50cc racing cyllekit.
runt 100 och sen kolla på stiftet. skulle tro att 90-100 är lagomt
Felpostarens värsta mardröm!
Lazer94
Inlägg av Lazer94 »
Tänkte höra om det är någon som vet vad det sitter för lågfartsmunstycke i en Derbi xtream SM 09 original? Dellorto 14mm förgasaren.
X-tream SM 09
