Blackbox Stroke-Fartbegränsare(Mini) hur fungerar den?
M-Ljungberg
Inlägg av M-Ljungberg »
hur fungerar Stroke - Fartbegränsare (Mini) mer exakt! ;) http://www.twostroke.se/product.asp?product=12431 önskar svar och om det är bra val för små trimm och om polisen letar mycket efter just Blackbox?!
M. Ljungberg
köttpaj
Re: Blackbox Stroke-Fartbegränsare(Mini) hur fungerar den?
Inlägg av köttpaj »
M-Ljungberg skrev:hur fungerar Stroke - Fartbegränsare (Mini) mer exakt! ;) http://www.twostroke.se/product.asp?product=12431 önskar svar och om det är bra val för små trimm och om polisen letar mycket efter just Blackbox?!
Skulle du bli stannad av polisen och de provkör moppen och de säger att den verkar ha blackbox, ("stryper" vid högre varv) kan du ju bara säga att den är cdi-strypt original och den ska gå så, eller?:P
Tuta
Inlägg av Tuta »
Den stryper vid ett visst varvtal och polisen brukar oftast märka det så fort dom provkör ;)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
Tuta skrev:Den stryper vid ett visst varvtal och polisen brukar oftast märka det så fort dom provkör ;)
Fungerar inte en cdi-strypning exakt likadant?:D
Tuta
Inlägg av Tuta »
Dom brukar gå skit av blackbox men inte lika dåligt med cdi-strypning, ingen aning varför :D
cdi strypning stryper på högre varv dessutom, en blackbox som stryper på 10k gör inte såå mycke nytta för då är man uppe över 50 ändå om moppen är trimmad ;)
Tullis
Inlägg av Tullis »
Säg bara att den stryper vid så låga varv pga plugg i avgasröret. Min moppe stryper vid 6k rpm av mitt rör.
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
bensinskalle skrev:cdi strypning stryper på högre varv dessutom, en blackbox som stryper på 10k gör inte såå mycke nytta för då är man uppe över 50 ändå om moppen är trimmad ;)
Hade för mej att man kunde bestämma det själv vissa har ju inställningar och allt eller e jag bara ute och cyklar?
Sen märker verkligen inte alla poliser om du har blackbox beror helt på var du bor t.ex där jag bor kan dom inte ett skit om mopeder så det e ganska lugnt om den går vid 50 :D
M-Ljungberg
Tullis skrev:Säg bara att den stryper vid så låga varv pga plugg i avgasröret. Min moppe stryper vid 6k rpm av mitt rör.
okej men det finns ju ingen plugg på nyare Derbi ? :)
M. Ljungberg
M-Ljungberg
tack för alla svar! ;) men tror ni de e värt det? ;)
M. Ljungberg
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
ja, om du har tur så tror dom dig ju.
fax110
Inlägg av fax110 »
problemet är ju bara att om du utan blackboxen kör urpluggat och bra inställt osv moppen toppar ganska bra du har lite halv tung drevning och moppen varvar 12k ca och så har du ungefär 80's munstycke . då när du slår i bboxen som kanske ligger på 6k eller ännu mindre varv för att du ska få ner den i 30-50 så kommer mopeden gå skit pga munstycke och hosta och poffa som fan och dessutom acca lika dåligt som om du hade en 50cc moped motor i en bulldozer och försökte välta ett höghus. och dessutom om du har för hög drevning kommer mopeden efter en bra bit ändå få upp ganska hög hastighet.
så de funkar inte igentligen om du inte kör på för låg drevning för litet munstycke och väldigt lite trimmad :P
KarlssoN^
fax110 skrev:problemet är ju bara att om du utan blackboxen kör urpluggat och bra inställt osv moppen toppar ganska bra du har lite halv tung drevning och moppen varvar 12k ca och så har du ungefär 80's munstycke . då när du slår i bboxen som kanske ligger på 6k eller ännu mindre varv för att du ska få ner den i 30-50 så kommer mopeden gå skit pga munstycke och hosta och poffa som fan och dessutom acca lika dåligt som om du hade en 50cc moped motor i en bulldozer och försökte välta ett höghus. och dessutom om du har för hög drevning kommer mopeden efter en bra bit ändå få upp ganska hög hastighet.
eller så bygger man en ryck-spärr i ljuddämparen så man rycker i ett snöre så är den pluggad igen :P men det blir ju lite så med munstycket igen :/
fax110
Inlägg av fax110 »
ja men för att lösa munstycket kan man ju ta en reglerbart munstycke set med ratt nånstans där man kan höja och sänka soppan, detta är till crossar/skotrar och relativt old style nu men man kan nog hitta något liknande och modda dit
KarlssoN^
aa eller köpa en membran förgasare så slipper man munstycke problemet :) men lite bökigt att underhålla bara :)
Och det du sa om tidigare borde ju inte hoffa poffa lr ? för att du sätter ju inget i avgasröret lr förgasaren så bboxen stryper ju bara varvtalet så det är samma som att inte gasa mkt. alltså samma inställningar men bara gasa mindre typ.
fax110
Inlägg av fax110 »
KarlssoN^ skrev:
fax110 skrev:
KarlssoN^ skrev:eller så bygger man en ryck-spärr i ljuddämparen så man rycker i ett snöre så är den pluggad igen :P men det blir ju lite så med munstycket igen :/
den får ganska bra med soppa med ett 80's munstycke och full gas vid 6k varv så den går lite som den går
KarlssoN^
fax110 skrev:
KarlssoN^ skrev:
fax110 skrev: ja men för att lösa munstycket kan man ju ta en reglerbart munstycke set med ratt nånstans där man kan höja och sänka soppan, detta är till crossar/skotrar och relativt old style nu men man kan nog hitta något liknande och modda dit
aha nu förstår jag hur du menar ;) glöm de ja sa ;)
M-Ljungberg
KarlssoN^ skrev:
fax110 skrev:
KarlssoN^ skrev: aa eller köpa en membran förgasare så slipper man munstycke problemet :) men lite bökigt att underhålla bara :)
tack för alla svar! men jag får se hur jag gör! men det borde funka! ;)
M. Ljungberg
fax110
Inlägg av fax110 »
bara man inte trimmar allt för mycket funkar det ju och vad man får för polis spelar också väldigt stor roll
M-Ljungberg
fax110 skrev:bara man inte trimmar allt för mycket funkar det ju och vad man får för polis spelar också väldigt stor roll
ja men jag ska inte övertrimma! ;) ja! men min kompis har en a-traktor 740, som det står e kapad i pappren men e inte de! och har enkel låda gör 100 km/h på andra växeln med od:n på! ;) hehe och han har blivit stoppad 3 eller 4 ggr och inte fått böta minsta lill! :D så det borde vara lungt lr? ;)
M. Ljungberg
fax110
Inlägg av fax110 »
hoppar du får samma poliser som han då ;)
M-Ljungberg
hehe aa! han har haft så jäv*la mycket med tur ! ;)
M. Ljungberg
