Bygga avstämt rör till scooter
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Tja:D Jag hade tänkt bygga ett avstämt rör till min scooter men tänkte de går väll inte att göra som man gör med cross moped va?
YzTerge
Inlägg av YzTerge »
Jo det går, men var noga med att få tilla rätt durationer så att den inte går skit sen:) 8)
Terge, Tjaa, söker yz 125 grejer:P Haru nått så pma;D
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Inte för att vara taskig, men jag tror inte du har varken svets eller gas till det, men du ska iaf ha 0,7mm plåt till röret. Och jag ska inte skryta för jag kan inte heller kan jag lova :wink:, sedan ska du ha tigg-svets med "argon-gas". Ganska dyr gas har jag hört.
Sedan krävs det ganska mycket kunskaper!
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
abg teamet gör ju avstämda rör på beställning, kan ju snacka med dem ;)
Mura
Inlägg av Mura »
han kanske bara vill göra ett rör och testa? behöver inte vara bästa röret men det kan vara kul
T0ff3
Inlägg av T0ff3 »
-TeddaN- skrev:Inte för att vara taskig, men jag tror inte du har varken svets eller gas till det, men du ska iaf ha 0,7mm plåt till röret. Och jag ska inte skryta för jag kan inte heller kan jag lova :wink:, sedan ska du ha tigg-svets med "argon-gas". Ganska dyr gas har jag hört.
Kan man svetsa fungerar mig- svets bra, tig är oftast svårare för en nybörjare. Det går att bygga rör av 1mm plåt!
beckvall
Inlägg av beckvall »
fråga emil123 på mfn han tar 2000kr för ett överliggande på crosmoppe :P vet ej va han tar för pulk rör dock XD
Felpostarens värsta mardröm!
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Det går men blir snyggare me TIG. och det är en massa muck att bygga avstämt för scooter för att man utgår från underliggande från en cross moppe :?: och sedan bygger till ett scooter-rör
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Det spelar ingen roll vad för moped det är, cross, veteran eller scooter. Du bygger ett avstämt rör till en 2-taktare!
Ända skillnaden på cross/veteran och scooter är att du kan ha pikigare effektband på scootern då den ligger på samma varvtal hela tiden när du kör.
Växlade mopeder varierar stort i varvtal för att du växlar.
