Hjälp mig att välja!
joont3
Inlägg av joont3 »
Tjenare, nu är det så att kolven/cylindern värmenöp(heter det så?) Så nu har jag bestämt mig för att köpa en ny cylinder, förgasare och möjligtvis Reeds. Kanske också en vev, men kan inte så mycket om att byta veven + att jag kanske inte har ekonomi till att köpa en vev, men i alla fall.
Har tittat lite på en 50cc Sport, men efter jag läste att 50cc sport varvar/sliter ut på motorn mer än vad en 70cc gör så har jag börjat fundera lite på att köpa 70cc. Så nu behöver jag lite hjälp med att välja en cylinder i detta stora hav av cylindrar.
Jag kan lägga runt 4000-5000 KR.
När det gäller 70cc/50cc sport så är jag ute efter en cylinder som är byggd för att klara av vardaglig körning, som inte slits ut för snabbt om man kör mycket. Jag är inte riktigt säker på vilken förgasare jag ska ha heller, antar att en 21mm är okej?
Jag vill helst inte byta ut veven, men eftersom att moppen snart har gått 1000 mil så kanske det är dags? Skulle vara schysst om någon kunde komma med förslag på en bra vev till ett hyfsat pris.
Moppen är en Derbi Senda SM Extreme 04. Det jag har gjort hittills är att dreva om den, tror att jag kör på 52-13 eller något liknande. Jag har också ett Gianelli rör och sportluftfilter.
Funderar också på att ta bort oljetanken och blanda direkt ner i bensinen, är det en bra ide?
Tuta
Inlägg av Tuta »
Anledningen till att man inte köper 50cc sport är inte att det sliter ut motorn snabbare utan för att det suger effektmässigt ;)
Sen får du ta å läsa reglerna + stickys ;)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Riiikard
Inlägg av Riiikard »
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=368 :wink:
Men kör på 70cc, 21mm sedan kan du blanda dirr i ja, då du får rätt oljemängd ..
//MVH
joont3
Inlägg av joont3 »
Okej tack så mycket för hjälpen, och sorry om jag postade lite fel :) men i alla fall, skulle vara super schysst om ni kunde tipsa om någon bra 70cc som ligger runt 2500 kr, har letat runt massvis men har inte riktigt hittat någon som ser lockande ut, och det där med veven, tror ni att jag behöver byta ut den?
vad tror ni om till exempel http://www.twostroke.se/product.asp?product=7821
kommer jag behöva byta ut tex veven då? är det något annat jag måste byta ut och hur bra hållbarhet har den ungefär?
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
det är en bra cylinder.. men du behöver inte byta vev.. iaf inte om du ska köra med gianelli röret. Sen räcker det nog med 21 mm förgasare..
joont3
Inlägg av joont3 »
Okej, tack för svaret. Men nu upptäckte jag nästa problem... var nere och kände lite på veven då jag har cylindern avplockad just nu, och veven glappar ganska mycket, jag antar att det inte kan vara så bra, betyder det att jag måste köpa en ny vev eller räcker det med att byta lager typ?
Tuta
Inlägg av Tuta »
Kör på ny vev ;)
bluerider94
det beror på hur den glappar.. glappar den MYCKET i sidled är det inte bra.. men den ska göra det lite granna...
men de klart.. har den gått 1000 mil och du ska sätta på 70 cc kan det vara bra med ny vev... men det behöver inte vara någon värsting vev...
joont3
Inlägg av joont3 »
okej :p då blev det dyrt ändå :(
Finns det någonstans jag kan läsa om vilken sorts vev jag ska köpa, när jag tittar runt på twostroke så finns det en massa mått, har ingen aning om vilken jag ska köpa. Skulle vara schysst om någon kunde länka till en guide/tråd där någon förklarar hur det funkar när man köper en vev. Hittar ingen guide på twostrokerider som förklarar vilka mått det ska vara på veven. Tack så mycket för all hjälp.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7919
Den funkar bra om du ska köra på hebocylindern. Dub behöver förmodligen köpa till ett nållager. Glöm inte ramlager sen också, de är de viktigaste.
Glapp i veven är inge bra, MEN den får glappa i sidled några millimeter. Däremot i höjdled... Glappar den på höjden är lagrena kassa.
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Barikit - Cylinderkit (Racing) 74cc (DER) 1.549,00 1.549,00 x
Dellorto - Förgasare (Stage6 Racing) PHBG 21 mm 899,00 899,00 x
Stage6 - Lager/Packboxar (HQ) DER 339,00 339,00 x
Hebo - Nållager (Standard) (HR5200921AG (10/14-12, 2mm)) 89,00 89,00 x
Hebo - Vevparti (Performance) 12mm (DER) 1.099,00 1.099,00 x
Samlat inköp: SEK 3.975,00
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12456
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7586
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14800
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13562
dem grejern skulle jag köpt om jag var du :) har sj den cylindern billig och bra effekt håller även tillskillnad från arisal cylindern jag ha de innan :) länkarna är till produkterna..
kör med 19 mm förgasare + insugskitt istället för 21 mm, svarar mycke bättre på 70 cc
joont3
Inlägg av joont3 »
Tänkte lite på "Barikit - Cylinderkit (Racing) 74cc " som du länkade. Är den värd pengarna och hur är kvalliten? är det värt att lägga till några hundralappar för att få bättre kvalitet?
Annars ser din inköpslista rätt så bra ut TK_DRAC. Tack så jättemycket för att du tog dig tid till att göra den! Och tack till alla andra också som har tagit sig tid att svara.
Och Bensinskalle sa att en 19mm förgasare + insugskitt skulle fungera bättre. Angående insugskittet så tittade jag på http://www.twostroke.se/product.asp?product=8402 (hebos) och http://www.twostroke.se/product.asp?product=9019 (TnT) Vilken är mest prisvärd?
Jag kan lägga ut lite extra pengar för kvalite. Men det slutgiltiga priset på allt ska helst ligga under 5000kr. Och märker jag stor skillnad på en 19/21mm förgasare? Tack igen för all hjälp!
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
jag har också en dellorto 19mm för 500kr som skulle passa fint :roll:
HEBOS insugskitt utan tvekan! Hebo+19mm dellorto är en grym kombination
De är ett grymt kitt, har egen erfarenhet av det. TNT håller lägre kvalité rent generellt.
19mm fungerar mycke bättre på 70 cc enligt mej, du får ett mycket jämnare register och den är enklare att bestycka. Med 21 mm förgasare tenderar man att tappa lite på lägre varv vilket är ganska trist.
Har trimmat en Senda en gång i tiden med airsals 70 cc ( ungefär likadan som barikit ), sp rör och hebos insugskitt och 19mm förknasare och den gick som fan. Tokvarvade 14.000 och toppade en bit över 100
joont3
Inlägg av joont3 »
Hebo - Nållager (Racing) (HR5200903AG (12/15-14, 7mm)) 169,00
Dellorto - Förgasare (Stage6 Racing) PHBG 19 mm 899,00
NGK - Tändstift (NGK Kortgänga BR7HS (WR4AC) Avstört) 39,00
Hebo - Big Valve Kit 19-21 (DER) 749,00
Motoforce - Bensinslang (Röd) 32,00
Samlat inköp: SEK 4.875,00
Länkar till allt
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14800 (lager/packboxar)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13561 (Nållager)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7919 (vevparti)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7585 (förgasare)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10722 (tändstift)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=8402 (insugskitt)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10511 (bensinslang)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12456 (cylinder)
Som jag skrev förut har jag redan 13/54 drevning, Gianelli 2t rör på och ett sportluftfilter. Har också en massa munstycken.
Vad tror ni om denna setup? Är fortfarande lite osäker på förgasaren, har tittat lite på Top Performances 74cc också (http://www.twostroke.se/product.asp?product=10236) Skulle vara schysst om någon kunde ge förlag på den mest passande cylindern till min setup :)
Jag föredrar barikit, dom håller relativt hög kvalité ;) Och vissa TP cyllar är ju gjutjärn, vet inte om de ä de till Derbi men ändå...
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
joont3 skrev:Stage6 - Lager/Packboxar (HQ) DER 339,00
Länkar till allt
det ska ju vara långgänga till eu moppeder :)
joont3
Inlägg av joont3 »
Länkar till allt
NGK - Tändstift (NGK Långgänga BR9ES (WR2CC) Avstört) ska det vara :) tack för att du märkte det.
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Länkar till allt
Om du vill få ner priset lite så kan du köpa dem här grejerna ist
http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... d=showmenu
finns 19mm förgasare för 499:- elr 21mm för 599:-
där har du stylepro membranet för 149:- elr top preformans för 279:-
metrakit insug 12-21mm förgasare för 199:- elr stylepro 12-21 139:-
kan du spara runt 800:- ;)
joont3
Inlägg av joont3 »
TK_DRAC skrev:
joont3 skrev:
TK_DRAC skrev: det ska ju vara långgänga till eu moppeder :)
ja det är också ett val, men lägger nog hellre ner 500kr mer och få bättre kvalite.
Vad tycker ni annars om min inköpslista, något som saknas?
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
ta med en avgaspackning om den gamla är sliten :P
joont3
Inlägg av joont3 »
michaelzwe skrev:ta med en avgaspackning om den gamla är sliten :P
ska titta om min är sliten :) tack för tipset! några andra packningar/lager som är bra att byta när man ändå ska öppna motorn för vevbyte?
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
topplockspackning...
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
bluerider94
-TeddaN- skrev:topplockspackning...
det följer ju självklart med cylindern
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
munstyckes satts e ju alltid bra å ha med ;)
michaelzwe
varsegod,om du ska byta vev så behövs en packingsats till motorn också eftersom du kommer klyva den, det är de jag kan komma på nu iaf
joont3
Inlägg av joont3 »
TK_DRAC skrev:munstyckes satts e ju alltid bra å ha med ;)
Har redan en hemma :) men tack ändå.
joont3
Inlägg av joont3 »
har med det i min inköpslista :)
Riiikard
Måste jag byta vev till denna ? http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... =SC1081548
Insåg nyss att min har gått lite över 1000 mil, dock Originala. Måste jag byta vev ändå ? Har inte den blekaste hu man gör, och om jag lämnar in den så kostar de skjortan av en ..
//MVH
mummel
Inlägg av mummel »
va har du för övrig setup?
Riiikard
mummel skrev:va har du för övrig setup?
* Airsal 70cc Spört (tror jag den heter..)
* Gianelli 2T
* 14/53
* Ostrypt CDi
* Ostrypt Luftburk
* B9 Tändstift
* 19mm Förgasare
* Passande insug (fan vet om inte Original passar tro )
* Större munstcke ofc ..
//MVH
mummel
Inlägg av mummel »
har du nått av sakerna påsatt på moppen ??
Vivven
Inlägg av Vivven »
Riiikard skrev:Måste jag byta vev till denna ? http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... =SC1081548
det är int en airsal sport.. men ska du ha den cylindern plus godiset du skrev i listan?
MAN MADE HELL
mummel
Inlägg av mummel »
skaffa effektröret och munstycken först så kommer du märka att det räcker :P
