dator hjälp
Snack om allt som rör datorer, konsoler, spel, program, datormusar, telefoner etc
michaelzwe
dator hjälp
Inlägg av michaelzwe »
tjena jag har en dator men den laggar ganska ofta.
Så jag undrar om de går göra något som gör att den blir bättre eller är det lika bra att köpa en ny?
det är en hp med
setup:
Processor
Typ: AMD Athlon 64 3700+
64-bitars datorkapacitet: Ja
Installerat antal: 1
Max antal som stöds: 1
Cacheminne
Typ: L2-cache
Moderkort
Kretstyp: ATI Radeon Xpress 200
Ram
Installerad storlek: 1 GB
Teknik: DDR SDRAM
Formfaktor: DIMM 184-pin
Kontrollerkort
Typ: 1 x Serial ATA - integrerad
Lagring
Hårddisk: 1 x 300 GB - standard - 7200 rpm
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
skulle ha mer ram minne :) kan vara de :D
michaelzwe
men kommer de göra mycket om jag lägger in mer ram för när jag snacka med en annan igår så sa att det inte kan hjälpa om inte de andra i datan är bra :P
Alsen
Inlägg av Alsen »
På vilket sätt laggar den då? Är den bara allmänt seg eller får du upp bluescreeon och sont skit hela tiden? Min dator var allmänt seg, men då gjorde jag en diskdefragmentering och det gjorde minsann susen :D :lol:
Stage6 in my heart <3
NRG POWER <3
xps_martin
Inlägg av xps_martin »
Deror på vad du gör med datorn när det laggar, är det när du spelar eller är det hela tiden?
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04 :D <33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
KoNG
Inlägg av KoNG »
Rätt mkt på den datorn ser ut att vara skit rent ut sagt :) köp en ny!
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
michaelzwe
Alsen skrev:På vilket sätt laggar den då? Är den bara allmänt seg eller får du upp bluescreeon och sont skit hela tiden? Min dator var allmänt seg, men då gjorde jag en diskdefragmentering och det gjorde minsann susen :D :lol:
den laggar för typ de mesta men gör :P ibland är den seg de beror på vad man gör på datan :P men ibland så funkar den hur bra som hälst :P och diskfragmetiering har jag också gjort men de hjälpte inte så mkt
michaelzwe
xps_martin skrev:Deror på vad du gör med datorn när det laggar, är det när du spelar eller är det hela tiden?
spelar inga spel som cs och sånt utan bara när jag använder den :P
xps_martin
säger som KoNG; mycket i din dator va rätt så dåligt så tror det är dags att köpa ny om du tycker att den inte hänger med :?
TGB Hawk -07
michaelzwe
okej ska se om jag hittar någon bra och billig :)
