ojj, menar att luftintaget ska vara 30mm, insuget ska vara 24mm och ska köra med det på cylindernfrits skrev:de ser ut att vara ett roligt bygge men asså om inte ja mins helt felt så stog de att du skulle ha 30mm insug ska du köra med förgasaren uppe på cylindern eller ska du använda slidmatningen från sidan för att på min fs1a ja hade innan fick ja inte på meren 22mm insug eller nåt sånt där nere sen gick de inte mer iprinsip . och varför ska du ha störe insug en vad du har förgasare
ja hade en ide när ja hade min gammla om att köra 2 förgasare så en gick till lågvarv sen gick båda 2 förgasarna in på fullvarv har du tänkt nåt över de
mvh frits
jo jag vet , har inte orkat ändra det, men jag letar efter en billig 17mm bing eller en 21 mm någonting, inget du har?Rexxy skrev:24mm förgasare blir lite overkill på en 60cc cylinderDå den bara är på 55,4 ärliga cc, och du måste öka storleken på insuget så det motsvarar arean på 24mm förgasaren. Det blir ett stort hål, om det ens går att få upp den så mycket!
Och då du har 2 växlar, behöver du all botten du kan för att orka varva upp på 2:an, om du inte ska ha väldigt lätt drevning. Så jag rekommenderar en 17,5mm Mikuni eller liknande! Kommer funka bättre än en 24mm.
