Avgasrörs - Tråden Scooter
Ropen94
Inlägg av Ropen94 »
bluerider94 skrev:aj det går... men det kan finnas 1 strypning i ljuddämparen också
Är det i den guldiga skaken? Kan man slipa den ochså?
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
tjena, köpte det Hebo avgasröret igår till min aerox jag har ett stage 6 pro replica rör på nu men hur mycket snabbare kommer den gå ner jag sätter på det nya röret?
kommer den axa mkt bättre? :D
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
ta gärna en titt i mitt galleri :D
och ni får gärna kommentera också vad ni tycker ;)
sefio
Inlägg av sefio »
aeroxr08 skrev:tjena, köpte det Hebo avgasröret igår till min aerox jag har ett stage 6 pro replica rör på nu men hur mycket snabbare kommer den gå ner jag sätter på det nya röret?
Nej kommer vara likvärdigt tror jag.
aeroxr08
så igentligen är det bara onödigt att sätta på det nya röret eller?
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
Viinika
Inlägg av Viinika »
aeroxr08 skrev:så igentligen är det bara onödigt att sätta på det nya röret eller?
Testa den :) Så får du veta ditt svar:P
sewa
Inlägg av sewa »
Vilket Hebo rör köpte du? :)
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
det som var på auktionen igår
aeroxr08
bluerider94 skrev:det som var på auktionen igår
aa precis
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
jaegernoten
Inlägg av jaegernoten »
Vilket rör ska jag ha till denna setup för att få så hög hastighet som möjligt? Det är en honda x8r.
Malossi Mhr 70Cc
Dellorto 19mm
Malossi flykoppling
Malossi multivariator
Malossi racing membran
yasuni c21 skulle passa utmärkt
jaegernoten
kallepalle skrev:yasuni c21 skulle passa utmärkt
Finns yasuni c21 till x8r? Jag har letat men jag kan inte finna det.
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
är det någon som har foto på hur plugen i ett yasuni rör ser ut ??
skulle vilja se hur det ser ut när den siter i inte utanför tack :D
HOLMGR3NARN
Inlägg av HOLMGR3NARN »
hej ! (just köpt moppe) jag har ett gianelli g.s.p på min aerox-01:a .... äre bara nå rat rör eller går det bra ? och är det nån som har en aning om va kan köpa till för vikter eller tryckfjädrar ===
felle95
Inlägg av felle95 »
hej
har en aerox 08 och jag är sugen på att köpa ett leovince zx rör till den men när jag tittade på original röret så ser jag sådana slangar typ som sitter på rörets innersida vad ska man göra av dom när man sätter på det nya röret.
tror att slangarna är någon temperatur mätare (kan ha fel ).
ska man typ bara ta och plugga igen slangarna och gömma dom fint under kåpan. tacksam för alla svar.
god jul på alla som svara
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
felle95 skrev:hej
Det är inga viktiga slangar. Hade en sån på min speedfight 2 och bara att lägga in under kåpan eller dra dän. Det är för att avgaserna ska gå in och tillbaka för att spara på miljön.
Hoppades du fattade.
MVH
Den som aldrig gjort ett misstag, har aldrig prövat något nytt.
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar.
felle95
Inlägg av felle95 »
tack för snabbt svar
sefio
Inlägg av sefio »
Zibb skrev:
felle95 skrev:hej
MVH
Jag försöker lite ordentligare. Det är en eller flera EGR-ventiler. Dem transporterar oförbrända ångor från avgasröret tillbaka genom motor och förbränner dom en gång till. Alltså kopplar du endast ut dem kmr motorn dels få ett stort hål i insuget vilket kmr skapa ojämnt luftflöde och så kommer den även dra in smutts i motorn där. så ta bort slangarna och fyll igen ventilen som sitter med till exempel kemisk metall.
felle95
Inlägg av felle95 »
tack för ett bra svar :)
bluerider94
min setup är:
polini corsa 70cc
malossi delta koppling
malossi multivar
stage6 wingbell
21mm black edition
skulle det vara värt att betala 1000kr extra för att köpa ett polini forrace3 istället för doppler s3r
hur mkt skillnad skulle det bli i acc och topp?
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
bluerider94 skrev:min setup är:
polini corsa 70cc
malossi multivar
stage6 wingbell
21mm black edition
Jag skulle köpt Doppler s3r.
Blir ev bättre axx+ toppspeed.
bluerider94
polini corsa 70cc
malossi multivar
stage6 wingbell
21mm black edition
mm.. forrace3 är ju vassare.. men hur mycket skillnad skulle det göra?
felle95
Inlägg av felle95 »
får man mycket bättre axx med ett leovince zx på en helt original aerox 08
eller kommer den bara låta mer.
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
felle95 skrev:får man mycket bättre axx med ett leovince zx på en helt original aerox 08
du får bättre axx om du pluggar ur röret och ljudet blir annat.
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg av klurrs_derbi_drd_racing »
polini corsa 70cc
malossi multivar
stage6 wingbell
21mm black edition
Polin forrace3 är juh byggt till corsan typ så den lär juh gå bättre med det o den blir juh mycket starkare på lågvaret än med s3r
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
Tobbe_gp1
Inlägg av Tobbe_gp1 »
är metrakit sp hög eller låg varvigt. vilket är bäst sp eller zx i axx o top.?
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
Tobbe_gp1 skrev:är metrakit sp hög eller låg varvigt. vilket är bäst sp eller zx i axx o top.?
tror på sp.
Tobbe_gp1
okej tack för så snabbt svar
polini corsa 70cc
malossi multivar
stage6 wingbell
21mm black edition
fel. polini forrace ger ut betydligt mer krut med corsan. enligt mig så är det helt klart värt det om inte ekonomin går i botten då dvs.
det går inte ens att gämföra zx och sp. sp är midrace och zx är ett sketet sportrör. såklart vinner sp med hästlängder.
bluerider94
men finns det inget rör som är bättre till corsan än doppler s3r röret? Kan lägga några hundra till men inte typ 2500 gör jag inte men några hundra till för ett bättre rör skulle funka, så finns det inget rör som är bättre acc och topp än doppler röret till corsan? (förutom polini forrace3 och dom dyra)
Tjajoel
MHR rör till 50cc?
Inlägg av Tjajoel »
Tjena tänkte köpa ett MHR Malossi rör till mig slider, vet det man ska igentligen ha 70cc till den, men kommer de funka (ge effekt) med det röret + små inställningar som tryckfjäder,membran,munstycke,vikter (:
Tack på förhand (:
MÅSTE EEAT UUUUST
bluerider94
ja, det kommer ge bra effekt, bara du ställer in det rätt.. finns att läsa i avgasrörs guider
bratten
Inlägg av bratten »
äh , stopppa in picken o kör på föfan!
Johannes bratte
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
bratten skrev:äh , stopppa in picken o kör på föfan!
de va också onödigt..
aeroxr08
mm jätte, det va lite roligt killen
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
Speedy 2
Inlägg av Speedy 2 »
Jag ska snart köpa ett MK rör och har dragen v-ring, inget annat trim.
Måste man köra in den då??
