Behövs oljan?
primax
Behövs oljan?
Inlägg av primax »
Tjenare! Jag bytte till ett MK thrower och den gick bra, kom upp till 80 sträcket. Dagen efter pajade kolvringarna, men en på en verkstad bytte gratis. Han sade att han gjrode så att oljepumpen pumpade mer olja för att den inte skulle skära, men sade också att jag skulle ha i 1dl olja i soppan. Har kört en tank med olja i soppan också och den kommer knappt upp i 65.. Ska jag skita i att ha olja i tanken?? Tack!
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg av klurrs_derbi_drd_racing »
ta bort oljepumpen o blanda bara i tanken
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
beckvall
Inlägg av beckvall »
man ska inte lita på oljepumpar... ta bort och blanda i tanken. 1dl olja på 5l soppa.
Felpostarens värsta mardröm!
primax
Inlägg av primax »
Okej, hur tar man bort den då?
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
primax
Inlägg av primax »
Okej kanske tar bort den sen, men om jag inte gör det ännu, ska jag fortfarande ha 1dl olja i tanken?
primax skrev:Okej kanske tar bort den sen, men om jag inte gör det ännu, ska jag fortfarande ha 1dl olja i tanken?
det bska du inte!
Jag kör med rör o rätt förgasarbestyckning o jah kör med pump o den har jag inte ändrat något på den...
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
Anledningen till att den nöp till beror till 99% på att du inte bytt munstycke. Funkar utmärkt att köra med originalinställd pump.
Annars kanske du råkar ha en fransk strypning på oljepumpen.
primax
Inlägg av primax »
Alltså jo jag bytte munstycke, det var fel på dom ringarna tydligen, för den gick aldrig att starta med dom gamla ringarna.. nu startar den utmärkt, första kicken i kylan.. med dom gamla startade den på typ 20 kickar med choke och gas..
