Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
anton155 skrev:Någon som vet vilka fjädrar och vikter som passar bra till min vivacity?
Jag har stage6 pro replica och 17,5mm förgasare
fjädrar ca: 40%
vikter 7.0-7.5
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
ta gärna en titt i mitt galleri :D
och ni får gärna kommentera också vad ni tycker ;)
anton155
Inlägg av anton155 »
jag har 7,5g vikter på men moppen går skitkasst.Den gör typ 65 ärliga med dåligt axx. Finns det inga andra vikter som gör att den går snabbare och axxar bättre?
aeroxr08
anton155 skrev:jag har 7,5g vikter på men moppen går skitkasst.Den gör typ 65 ärliga med dåligt axx. Finns det inga andra vikter som gör att den går snabbare och axxar bättre?
varvar den för lite eller varvar den för mycket?
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
anton155
den varvar rätt lite för i nerförsbacke kommer jag nog i en 75-80 eller något sånt
aeroxr08
anton155 skrev:den varvar rätt lite för i nerförsbacke kommer jag nog i en 75-80 eller något sånt
okej men ta 7.0...
men tycker inte att det skulle vara jätte stor skillnad men lite ....
men vad har du mer gjort med moppen
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
anton155
Jag har satt i nya kopplingsfjädrar men dom drar vid för högt varv och så har jag ostrypt insug
bloombeerg
kugg
Inlägg av bloombeerg »
tja har ni några tips på hur man fixar en glappande kugg i variatorn/vevpartiet? sitter för övrigt framför, under framdrevet.
det låter illa om variator vid tomgång
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
vilka vikter ska jag ha på min kymco? 8gr orginal
min setup är
polini corsa 70cc
doppler s3r
malossi delta koppling
malossi multivar
21mm förgasare
luftfilter
junkyardn
Vikte
Inlägg av junkyardn »
Undrar vilka vikter jag ska ha till min slider.
Setup
Corsa
stage 6 pro
19mm dellorto
vev stage 6 10mm
polini rem
hårdare kopplingsfjädrar
tryckfjäder 25%
Membran Maossi
Och om någon vet var det är för vikter org på slidarn : p
eyyroz
Inlägg av eyyroz »
Vad borde jag ha för kopplingsfjädrar , tryckfjäder och vikter till
70cc Polini Sport
17.5mm dellorto
Stylepro koppling
Stage6 pro replica rör
pg__
PGO
Inlägg av pg__ »
Vad är det för mått på distansen i en pgo big-max?
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Stage6 Sport PRO 70cc
LeoVince ZX
Dellorto 21mm förgasare
Öpper sport luft
Svart tung tryckfjäder. Chansar på än 70% då den är riiiktigt tung.
Vad ska jag ha för vikter tycker ni?
3.2g vikter axxar den som ett stucket svin.. men den stannar på ca 65-70 km/h.
5g vikter.. Då toppar den typ lite mer mycker skulle jag tro. Men axxar sämre..
[[-_/G-Ounze\_-]]
Gilera Runner SP 70cc & CPI SM White Edition (limited)
<-_/Checka Galleri för bilder på mina hojjar!\_->
bluerider94
Vilka vikter ska jag ha till min setup?
polini corsa 70
19mm black edition
Polini Speedcontrol
malossi MHR delta clutch
polini evolution luftfilter
Doppler ER2 membran
Doppler S2R insug
skulle vilja ha svar så snabbt som möjligt för beställer kanske ikväll! :wink:
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
g-ounze skrev:Stage6 Sport PRO 70cc
LeoVince ZX
Öpper sport luft
ta runt 4.5 de kanske skulle blir bra ???? är inte riktigt säker :P
Mzibit
Inlägg av Mzibit »
Någon som vet vilka orginal vikter Speedfight 2 -07 AC har? :)
Speedy 2
Inlägg av Speedy 2 »
Ska vara 8.5g - 16*13
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Vet någon vad Suzuki estilete har för original vikteR?:S (morini motor)
ekka
Inlägg av ekka »
tjena jag undrar om ja behöver byta cdi till min peugeot vivacity om ja sätter på ett stage6 pro replica o 4.5 vikter o dragen v ring ?
Det är inte trim att ta bort variator ringen, de är att ta bort en onödig strypning.:) http://www.twostrokerider.se/koposalj/1750
ekka
Inlägg av ekka »
vad betyder siffran som står på v ringen ? :D
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Vilka vikter ska jag ha till min aerox med zx rör och polini 70cc sport?
bluerider94
ska ha dit mina röda kopplingsfjädrar på min delta koppling men har bara fått dit 1, de är så jädra hårda att dra dit.... någon som har bra tips hur man kan underlätta?
Jag använde en skruvmejsel och drog igenom böjen på fjädern och då böjdes skruvmejseln mer än vad fjädern töjde sig :P
dogge95
Inlägg av dogge95 »
Ja nu har jag bestämt mej vad jag ska ha det blir en Polini Corsa men då är min fråga ca vilket munstycke 70-90 80-100 90-110 100-120. ca vilka vikter ? ca vilka kopplings fjädrar 30% 50% 80% vilket är närmast? 17,5 mm förgasare resten org avstrypt. nått annat man ska byta? det är en stalker -03m. felpost? vet inte vilken tråd jag ska lägga den i den har ju alla frågor.
edit: BTW vad tror ni den gör?
kopiera bara allt från min andra tråd som var fel post.
95gustav skrev:Min speedfight startar inte :/
fattar inte vad problemet är :/
vad kan det vara ? :?:
bluerider94
Tjenare! har tappat bort en av 3 "gummipluppar" som sitter i kopplingen..
behöver man ha alla 3?
Den finns inte att köpa någonstans :/
ekka
Inlägg av ekka »
Skulle de här variator kittet och mitt pro replicarör matcha bra? = http://twostroke.se/product.asp?product=7248
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
ekka skrev:Skulle de här variator kittet och mitt pro replicarör matcha bra? = http://twostroke.se/product.asp?product=7248
Ja, det skulle det nog :) Jag tror faktiskt inte det spelar någon roll vilket variatorkit man har till :P kanske om man har ett variatorkit som man använder till hyper, men jag tror att det kommer bli bra det där :)
ekka
Inlägg av ekka »
vad ska ja ha för vikter till mit replica rör på min vivacity ? med bort tagen v ring.
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
vart ska man sätta mejseln när man ska byta variator utan mutterdragare? och åt vilket håll ska man dra åt? (har bara spärrskaft) :(
Behöver svar snabbt och de är till en aerox -02
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Enklaste och snabbaste sättet att byta tryckfjäder! :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i7GQLMijxko[/youtube]
KoNG
Inlägg av KoNG »
HasSse666 skrev:Enklaste och snabbaste sättet att byta tryckfjäder! :D
Riktigt bra guide hasse! Bra jobbat!
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
kevinspeedfight
Inlägg av kevinspeedfight »
Hej jag har en speedfight 2. som jag har trimmat med Hebo rör och bortagen v-ring. men funderar nu på att sätt i nya variatorvikter och då tänker jag köpa ny variator på en gång. vilken variator ska jag köpa och vilken tyngd på vikter ska jag ha till min setup?
// Kevin Smile
HasSse666
Årets Medlem 2010
Variator rekommenderar jag Polini Speedcontrol variatorvikterna får du prova dig fram till vad som passar dig bäst.
(du har inte skrivit om du vill satsa på acc eller toppfart)
Läs mer om hur du balanserar din CVT här LÄNK
Men behåll originalvikterna och testa sedan med lättare respektive tyngre vikter
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
jag kan ingenting om det där med vikter och så. Men såg i en guide att baotians original vikter är alldeles för tunga, och att man ska ha 5g vikter för personer över 80 kg. Och jag väger över det :wink:
Så kan någon länka 5g vikter som passar Tms classic (samma som baotian)?
Årets Styrelsemedlem 2013
HasSse666
Årets Medlem 2010
DEA!! skrev:jag kan ingenting om det där med vikter och så. Men såg i en guide att baotians original vikter är alldeles för tunga, och att man ska ha 5g vikter för personer över 80 kg. Och jag väger över det :wink:
Länk : 60kr/frp variatorvikter
Själv skulle jag rekommendera att du köpte lite blandade vikter 4,5-6,0 gram och testar vilket som passar dig med avseende på acc och toppfart.
Sedan borde du köpa gula tryck och kopplingsfjädrar (1500rpm) finns också på Bikenet.
Läs mer om hur du balanserar din variator Länk: Balansera variator
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Jättebra mannen !!!! 8)
kevinspeedfight
kevinspeedfight skrev:Hej jag har en speedfight 2. som jag har trimmat med Hebo rör och bortagen v-ring. men funderar nu på att sätt i nya variatorvikter och då tänker jag köpa ny variator på en gång. vilken variator ska jag köpa och vilken tyngd på vikter ska jag ha till min setup?
// Kevin Smile
Ingen som vet rakt av? :(??
