Jag har en speedfight 2 och tänkte göra en guide hur man byter munstycke.
Tid: 15-20 min
Fordon: Speedfight 2 ev dom flesta scoots.
plats: hemma om man har verktyg.
Kommentera gärna:)
Här ska du grejja.
Börja skruva av luftburken.
så ser det ut såhär när du gjort det.
Lossa sedan denna skruv och leta efter en som denna sitter i.
När du tagit bort dessa ser det ut såhär.
sedan lossar du på dessa skruvar.
När du lossat på dessa så kommer fögasaren att lossna så var med och håll i den.
ta nu och vänd på förgasaren så undersidan blir upp.
Det kommer att ev rinna bensin nu men det är ingen fara. var beredd med papper.
skruva av detta locket.
Då möts du av denna syn. Huvudmunstycket är i mitten som bilden visar.
Skruva av munstycket med en plattskruvmejsel och sätt i det nya. Inte för hårt.
Sedan är det bara sätta tillbaka sakerna och sedan ut och kör:D
Var med på att den inte startar direkt utan stå och kicka ett tag så startar den.
Kommentera gärna
MVH// David Åström
