ok? var är den tråden, och ja, det är en 4-taktare. Behöver svar snabbt, måste få fix på skiten snabbt som fan...Estilete_Stuntarn skrev:jag vet ingen, men denna ska ligga i var kan man köpa tråden...
men iaf.. är det 4taktare ? isånnafall ger inte effektrör så mycket.. slösar mest pengar:P
vänta. jag kan leta..Jierexx skrev:Hej, som det sägs i rubriken så vill jag få lite fart på kina "puffen".
Om någon vet någon sida där det finns: Trimrör, Trimcylle (80 kubik), trimförgasare, racingvaritor och så vidare, kan ni vara så snälla och länka sidan till mig här:)
Tack för svar!
Tack så mycket-TeddaN- skrev:Antar att den har baotians-BT50-QT9 motor.
Cylinder-http://www.blocket.se/dalarna/Trimkit_B ... ?ca=15&w=1
Förgasare-http://www.blocket.se/dalarna/Forgasare ... ?ca=15&w=1
Cdi-http://www.blocket.se/vasternorrland/Ba ... ?ca=15&w=3
Svårt att hitta men de duger väll?
Antar att den har BT50-QT9 som alla andra kina4taktareJierexx skrev:Tack så mycket-TeddaN- skrev:Antar att den har baotians-BT50-QT9 motor.
Svårt att hitta men de duger väll?så dessa passar alltså tms classic 09 4 takt?
Hhaha, ok-TeddaN- skrev:Antar att den har BT50-QT9 som alla andra kina4taktareJierexx skrev:Tack så mycket-TeddaN- skrev:Antar att den har baotians-BT50-QT9 motor.
Vad ska jag ha för variator vikter till en sådan setup då?-TeddaN- skrev:Antar att den har BT50-QT9 som alla andra kina4taktareJierexx skrev:Tack så mycket-TeddaN- skrev:Antar att den har baotians-BT50-QT9 motor.
Ett trimrör gör ingen skillnad på en 4t kanske lite grövre ljud. Vet inte ta det i variator-tråden!Jierexx skrev:Vad ska jag ha för variator vikter till en sådan setup då?-TeddaN- skrev:Antar att den har BT50-QT9 som alla andra kina4taktareJierexx skrev: Tack så mycketså dessa passar alltså tms classic 09 4 takt?
Och det var ingen ide med trimrör?
Nej och ja-TeddaN- skrev:Ett trimrör gör ingen skillnad på en 4t kanske lite grövre ljud. Vet inte ta det i variator-tråden!Jierexx skrev:Vad ska jag ha för variator vikter till en sådan setup då?-TeddaN- skrev:Antar att den har BT50-QT9 som alla andra kina4taktare
Ropen94 skrev:Tja jag har en baotian min setup är:
Nuvarande trim :
Nakaru ostyrpt cdi
Motorforce v-vikter 6,2 gram blev det bästa
Dragen luftplugg
Dragen v-ring
Dragen skruv i förgasaren
80 munstycke
Styling:
Str8 kick
str8 styre
BCD styrstam
lackad v-kåpa
Fetare däck fram
Fetare däck bak
str8 höjning XL 60mm
str8 höjning 40mm
däckpenna
Str8 dubeloptik
Cykeldator
Motorforce luft filter ej monterat!
progrip handtag
str8 deklaler
polini deklaler
Sen om du vill ha utt mer kräm så skulle jag satsa på 72cc cylinder!!
eller 63cc
Min går i 60 ärliga med den setupen jag har
men 63cc så lär den gå 65 ärliga
och men 72cc så går den ca 70 max
Köp inte mer än 72 du kommer få problem tro mig bla med att cylinder foten kommer slå i motorhalvorna!!!
Och så kommer inte el starten fungera villket gör att du får massor av problem med kicken för kicken suger på baotians!!
http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=468&katid=7 det kitet ska jag köpa till sommaren sjukt bra kit! och pris!!
(47mm=72cc)
Hur man monterar större cylinder på baotians (tms):
http://www.webcar2000.com/countries/swe ... oped.phtml
Undrar du något adda min msn. ropen94@live.se
