Skuren, skit i vevhuset
derbiliam
Inlägg av derbiliam »
Tjena alla
är så att ett klipps lossna och gjorde 2 fina feta repor i kolv och cylinder så beställde nytt och satte dit det och funkar fint men du till frågan kan det hamnat massa spån i vevhuset? och kan det göra så han skär igen? :o
Ps. klippset satt fast i kolven så det åkte inte ner i vev huset
Mhv Liam
Daanne
Inlägg av Daanne »
Om det är stora spån som har trillat ner i vevhuset kan det ta skada men frågan är ju om du har lust att klyva motorn för att kolla?
Ta bort cylindern och ta tryckluft och spruta ner i vevhuset så borde de försvinna.
derbiliam
tro ej det var så stora spån som åkte ner och har verkligen inte lust att klyva den pga av att jag ska sälja den så fort som möjligt har kört ca 5 mil med det nya. inte hänt nått en.
funkar det? sätter det sig inte fast i oljan?
Daanne
Inlägg av Daanne »
Då bör det inte vara någon fara alls. Ifall det skulle vara spån så skulle det märkas efter ett par hundra meter 8)
derbiliam
på vilket sätt :P?
Daanne
Inlägg av Daanne »
derbiliam skrev:på vilket sätt :P?
Att den kan skära igen?
derbiliam
okej , fins det inte risk för att den skär igen fast jag åkt ganska lång med den? pga spånen? :?
derbiliam skrev:funkar det? sätter det sig inte fast i oljan?
Du ska inte ha någon olja i vevhuset :O
derbiliam
ne men det är fortfarande inte snus tort där..
