avgasadapter till MK thrower
123loser
Inlägg av 123loser »
sha, adaptern på min thrower har typ gått sönder och det läcker ganska mkt från den, undrar vart ja kan få tag på en ny. det ska vara för 50cc och jag har en Rieju RRX
lite OT oxå, jag undrar hur man kan ta bort nitarna på ljuddämparen, ska packa om ullet :p
SportJohan
Ort: Bjästa, som ligg blann norrlands kronjuveler å skallrer
Re: avgasadapter till MK thrower
Inlägg av SportJohan »
123loser skrev:sha, adaptern på min thrower har typ gått sönder och det läcker ganska mkt från den, undrar vart ja kan få tag på en ny. det ska vara för 50cc och jag har en Rieju RRX
Det första vet jag inte, men för att få bort nitarna, ta en skruvdragare med en lika stor borr som den utmärkta "ringen" i mitten på niten och borra inåt där, då kom det lossna :wink:
Alkohol å kvinnohål är de enda hål jag tål
Norrland, ty e e de vackreste som finnes!
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
om du bor nära Göteborg så har jag en du kan köpa :P
annars köper du bara från TSR !
123loser
okej tack johan:)
sen bombmannen jag kollade upp på TSR sidan och dom hade inget, men ja kan ju köpa av dig om du kan skicka, jag bor i uppsala :P
bombmannen
hmmm aa det va ju en bit..., men kolla på Cykelkraft dom har de vet jag!
123loser
undrar om det är någon som har en MK thrower som kan kolla ifall det ska sitta nån slags packning där adaptern sitter, för jag märkte att i mynningen av röret utan adaptern så var det lite utsvarvad typ som om det skulle vara nån slags packning där för att täta adaptern. kan någon typ kolla upp det om de ska vara så :o
fax110
Inlägg av fax110 »
123loser skrev:undrar om det är någon som har en MK thrower som kan kolla ifall det ska sitta nån slags packning där adaptern sitter, för jag märkte att i mynningen av röret utan adaptern så var det lite utsvarvad typ som om det skulle vara nån slags packning där för att täta adaptern. kan någon typ kolla upp det om de ska vara så :o
i cylindern i utblåset sitter eller ska det sitta en o-ring runt om stoppar du in fingret antingen känner du den eller känner var den ska sitta börja med och bytt den
dj_philip
Inlägg av dj_philip »
är det ingen som tänker att dem kan tillverka själva ?
123loser
faaan, det är just det som är grejen, den där ringen är borta! måste få tag på en ny, är det nån som vet vart ?
