Har tänkt att bygga ett effektrör, undrar om det blir bättre ju tjockare röret är? Har tänkt att använda ventilationsrör om det blir bra tex http://www.mikromekanik.se/images/176.jpg Har hört att moppen går snabbare ju tjockare expansionskammare man har. Blir det bra att använda ventilationsröret? Hade tänkt mig kanske lite smalare än det på bilden
psykopatrik skrev:Skall du bygga en avstämd expansionskammare av ett ventilationsrör?
Vet du överhuvudtaget något om hur en 2 taktare funkar?
Det är nämligen en hel vetenskap för att bygga ett rör som är bra.
Man måste veta när potarna i cylindern öppnar och stänger.
Ja. Det är mycket bättre att ha ventilationsrör eftersom det är tjockare och då går den fortare. Hade tänkt mig att bocka vanligt rör och sen expansionskammaren ska vara ventilationsrör.
Annars så tror jag att ett ventilationsrör med 120 mm i diameter blir bra.
Då kommer det iallafall låta mycket.
Hade tänkt mig typ en halv meter i diameter!
Det går inte fortare desto större det är, det måste vara avstämt för hur cylindern arbetar! Läs på lite eller köp ett färdigt rör. Eller prova för all del ventilationstrumman Kommer vara likadant som att köra utan rör ungefär och gör du det på en tvåtaktare så kan du ju lika gärna krypa fram på ansiktet
Det kommer gå så jävla bra med ventilationsröret. En på en verkstad sa att den iaf kommer göra 120km/h med det jag tänkt
Kan bara säga upp till bevis
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Kan ett r1 rör gå bättre än ventilationsröret?
r1 kommer garanterat gå bättre.
Är du seriös? Känns lite som en troll-tråd.
Hur som hellst blir det avgasrörstråden så låses. Va lite trött och kom inte på det förut
