Luftfilter problem
Respawn93
Luftfilter problem
Inlägg av Respawn93 »
tja jag har ett problem jag har köppt ett effect luftfilter till min gilera dna sen beställde jag ett munstycke runt 10 storlekar större men när jag har den luftfiltret på
1 så blir den svårstartad
2 när jag ska köra . först när du börjar gasa kommer den inte upp i varv och så ere som den suger in för mycke luft eller något för den gasar upp och sen låter den typ blöö och går skit dåligt( typ 5-10kmh)
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg av klurrs_derbi_drd_racing »
fattar inte problemet förklara bättre!
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
samybooy
Inlägg av samybooy »
fatta inte heller :P men skruva lite på luftskruven:)
Aerox & Derbi <3
Respawn93
så ändrade lite hoppas ni fattar nu
okej ställ in luftskruven o kolla tändstiftet...
låter som om den för för mycket bensin
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
freidow
Inlägg av freidow »
Låter som att den får för mycket bensin , testa och skruva lite på luftskruven och kanske gå ner lite i munstycke så ska det nog fungera:)
Respawn93
ok men det va samma problem med orginal munstycket
shit märks ju att ni inte har nån vidare koll....
Den får uppenbarligen för lite bensin, men kolla färgen på tändstiftet för att indikera de. Köper du ett luftfiler så måste man ställa in förgasaren noga för att motorn ska gå 100%
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
bensinskalle skrev:shit märks ju att ni inte har nån vidare koll....
finally! ..
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Den får för mycket luft detta hände en kompis till mig
Respawn93
Speedfighter nr 1 skrev:Den får för mycket luft detta hände en kompis till mig
vad fan ska jag göra dåra?
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
:roll: du tittar på stiftet är det
Vitt = för litet munstycke
oboybrunt Perfekt = inget fel med munstyckena
Svart = för stort munstycke
Sen ska du pilla på luftskruven också!!!
det finns Guider på tsr om just detta
:roll:
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
men nej, nej och nej
Motorn kan inte få för mycke luft, bara för mycke/ för lite bensin.
Respawn93
:roll:
Det är oboy brunt som du säger så då ere inget fel på det
tjalae
Inlägg av tjalae »
kan det väll visst det?
Respawn93
Jag läste i en guild om det här problemet där sa han att '' Känner du att den inte riktigt orkar varva ut, eller dör med ett BÖÖÖ vid ett snabb gaspådrag ska du upp i munstyckestorlek'' men jag ligger redan 13storlekar större en orginal ska jag pröva större:o
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Respawn93 skrev:Jag läste i en guild om det här problemet där sa han att '' Känner du att den inte riktigt orkar varva ut, eller dör med ett BÖÖÖ vid ett snabb gaspådrag ska du upp i munstyckestorlek'' men jag ligger redan 13storlekar större en orginal ska jag pröva större:o
Ja prova ännu större!
Nej
Du kan köra utan filter om du vill, de är fortfarande förgasaren som begränsar luftflödet. Och förgasaren är till för att tillsätta rätt mängd bensin i förhållande till luftflödet, inte tvärt om.
agesund
Inlägg av agesund »
byt lågfarts munstycket och kanske du ska köpa lite fler munstyken så du kan prova dig fram :P
Derbi kung
fax110
Inlägg av fax110 »
agesund skrev:byt lågfarts munstycket och kanske du ska köpa lite fler munstyken så du kan prova dig fram :P
fan va ni tänk dyrt ;O tejpa ba igen lite gran av luftfiltret snyggt med el tejp så blir nog fint :P
Respawn93
asså jag är inte jord av pengar:P
