hjälp med Gilera Stalker!
Zebzor
Inlägg av Zebzor »
Tjabba har fortfarande samma problem med att moppen rusar... har bytt vev för att kollat om det var lagrerna där, men nepp det var inte..
Aja den startar och rusar, jag har försökt med skruved vid handtaget, luftskruven och tomgångs skruven..
Vad kan det vara? :?
Tack för svar :D
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
tjuvluft!
Zebzor
Inlägg av Zebzor »
bluerider94 skrev:tjuvluft!
vart då?
sefio
Inlägg av sefio »
insuget, motorblocket, membranet, förgasaren , cylindern, jaa finns några stellen.
Zebzor
Inlägg av Zebzor »
sefio skrev:insuget, motorblocket, membranet, förgasaren , cylindern, jaa finns några stellen.
insuget, motorblocket och cylindern är det definitivt inte..
böt förgasare till 19mm från 17,5mm och det är samma sak
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
kolla gaswiren va exakt samma på min zip och dåva det gaswiren som hade klämts och såfort jag en startade moppen så körde den iväg
om jag förståt det rätt så menar du att den går/låter asshögt och moppen rör sig utan att du gasar???
Zebzor
Inlägg av Zebzor »
stunt_pojken^^ skrev:kolla gaswiren va exakt samma på min zip och dåva det gaswiren som hade klämts och såfort jag en startade moppen så körde den iväg
nej nej, när man gasar så gasar den också.. det är "bara" tomgången som är för hög...
kan det vara nålen?
sefio
Inlägg av sefio »
ja kan vara nålen. men om du bytt vev gör det ju det bara än mer troligt att det är blocket.
