Robiin937
Inlägg: 997 Blev medlem: 2 november 2008, 18:55
Inlägg
av Robiin937 » 23 september 2009, 19:15
black_kissi skrev: Ok, men hur är det vilken förgasare skulle pass bäst med TP 74 då
går o köra på org men skulle nog köpt en 19mm
csKungeN ^
Inlägg: 53 Blev medlem: 28 juni 2009, 15:58
Inlägg
av csKungeN ^ » 4 oktober 2009, 19:04
Vilken cylinder skall jag ha om jag vill kunna dra på bakan på 1an och 2an utan kopplingen och den skall gå i 110? Jag vill inte byta vev. Till Derbi drd 05
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg: 2861 Blev medlem: 31 maj 2007, 19:29
Inlägg
av Henry » 4 oktober 2009, 22:35
csKungeN ^ skrev: Vilken cylinder skall jag ha om jag vill kunna dra på bakan på 1an och 2an utan kopplingen och den skall gå i 110? Jag vill inte byta vev. Till Derbi drd 05
Haha, du måste byta vevparti för det....
PM!
csKungeN ^
Inlägg
av csKungeN ^ » 5 oktober 2009, 18:14
Vilken cylinder skulle ni välja och varför till vardagligt bruk?
-TeddaN-
Inlägg: 2631 Blev medlem: 21 juni 2009, 23:17
Inlägg
av -TeddaN- » 5 oktober 2009, 18:16
csKungeN ^ skrev: Vilken cylinder skulle ni välja och varför till vardagligt bruk?
Mk handmade 70cc är bra:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
csKungeN ^
Inlägg
av csKungeN ^ » 5 oktober 2009, 18:33
RRX-Teddy skrev: csKungeN ^ skrev: Vilken cylinder skulle ni välja och varför till vardagligt bruk?
den går ju slött sägs det.
Inlägg: 7860 Blev medlem: 2 oktober 2008, 14:48
Inlägg
av kallepalle » 5 oktober 2009, 18:37
jag skulle ta en polini guss 80cc. mycket bra kvalitet, bra vrid och relativt lågvarvig sportcylinder. dvs du behöver inte byta vev, du får ett gött register och fin effekt utan att behöva plåga sönder motorn.
Robiin937
Inlägg
av Robiin937 » 5 oktober 2009, 19:05
csKungeN ^ skrev: RRX-Teddy skrev: csKungeN ^ skrev: Vilken cylinder skulle ni välja och varför till vardagligt bruk?
den e slö jämnfört med andra , ta airsal 70 eller mhr replica 80
poppe016
Inlägg: 5 Blev medlem: 19 september 2009, 14:04
Inlägg
av poppe016 » 5 oktober 2009, 20:15
drayper skrev: Hell_qwist skrev: drayper skrev:
stämmer väl men den håller inte i längden =) Så om han ska köra en Hebo manston replica så ska han byta vev spelar ingen roll vilken moped han kör .
jo visst för att vara på säkra sidan, men som sagt beror på hur man kör
Beror inte alls på hur man kör veven klarar inte av den cylindern vad är det du inte fattar ?
men om man har varv stopp i cdin , då varvar den väl lika mycke som med effekt rör,? men sant man bör byta den slits och kommer inte funka i längen,
Schpiderpig
Inlägg: 10 Blev medlem: 29 juni 2009, 20:34
Inlägg
av Schpiderpig » 6 oktober 2009, 16:39
Tja tja, Har en Derbi Senda 07a med följande setup
*Munstycke
*Giannelli 2t
*Ostrypt cdi
Nu funderar jag på mer trim och vill ha en ny cylinder
vilken skulle passa min moped bäst ? utan att behöva byta ut en massa saker ?
-TeddaN-
Inlägg
av -TeddaN- » 6 oktober 2009, 16:41
Nu har jag kört 890 relativt lugna mil med org cylindern bara urpluggat 400mil hur länge brukar dom hålla:)?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 6 oktober 2009, 17:11
RRX-Teddy skrev: Nu har jag kört 890 relativt lugna mil med org cylindern bara urpluggat 400mil hur länge brukar dom hålla:)?
Så länge du kör på en bra olja kan de hålla hur länge som helst. (Allting är relativt.)
PM!
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg: 1773 Blev medlem: 1 juni 2008, 19:27
Inlägg
av derbi_senda93 » 6 oktober 2009, 17:38
Hej!
Ska trimma moppen sen till vintern med b.la. effektrör, större förgasare och kanske en cylinder.
Funderar på Giannelli eller Mk Thrower. Vet att Giannelli är bättre till org-cylindern men funderar också på att köpa en 70cc. Har tänkt på en Airsal 70cc (Racing) och undrar vilket av Giannelli och Thrower som går bäst med den cylindern. Vill helst som alla andra att slippa byta vev!
Om ni anser att inte någon av dessa rör går bra med cylindern får ni gärna säga något annat rör som går bättre, max 2200 kr!
Tack på förhand!
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 6 oktober 2009, 17:41
Derbi_senda93 skrev: Hej!
Tack på förhand!
Kör på Gianelli.
PM!
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg
av derbi_senda93 » 6 oktober 2009, 17:42
Henry skrev: Kör på Gianelli.
Så den kommer alltså gå bättre med det än thrower?
Och jag slipper byta vev? Moppen har nu gått ca 1160 mil.
Tack för snabbt svar!
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 6 oktober 2009, 19:01
Derbi_senda93 skrev: Henry skrev: Kör på Gianelli.
Ja!
PM!
Tiepkoffeh
Inlägg: 127 Blev medlem: 16 juli 2009, 23:07
Inlägg
av Tiepkoffeh » 6 oktober 2009, 21:07
Har en Airsal 50cc sport, och vill köra lagligt, är den på cykelkraft från stylepro något att ha?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg
av derbi_senda93 » 6 oktober 2009, 21:13
Tiepkoffeh skrev: Har en Airsal 50cc sport, och vill köra lagligt, är den på cykelkraft från stylepro något att ha?
Den duger, har samma effekt som original.
kischen
Inlägg: 7 Blev medlem: 16 augusti 2009, 20:43
Inlägg
av kischen » 7 oktober 2009, 00:39
Hej har beställt en stylepro 70cc för 1000 kr . äre nån som vet om den är skit eller duger ?
penoiano
beckvall
Inlägg: 1851 Blev medlem: 20 oktober 2008, 17:55
Inlägg
av beckvall » 9 oktober 2009, 20:18
metrakit pro race
giannelli 2t
motoforce midrace vev 14k
19mm dellorto.
frågan är håller veven för pr cylindern? jag ska inte ha nån jätte hög effekt är de tänkt. och pr cylindern för jag kan få tag på en för ett bra pris.
Felpostarens värsta mardröm!
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 9 oktober 2009, 21:07
beckvall skrev: metrakit pro race
giannelli 2t
19mm dellorto.
ja.
PM!
Inlägg
av kallepalle » 9 oktober 2009, 23:55
med gianelli håller den prima, men om du skaffar värre rör tex pr rör så varvar den till 15 000rpm så då kan man börja fundera om man ska lita på motoforce grejjorna
beckvall
Inlägg
av beckvall » 10 oktober 2009, 07:49
Henry skrev: beckvall skrev: metrakit pro race
giannelli 2t
19mm dellorto.
ja.
okej tack
men ungefär hur många hk blir den på? midrace?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 10 oktober 2009, 16:38
beckvall skrev: Henry skrev: beckvall skrev: metrakit pro race
giannelli 2t
19mm dellorto.
ja.
okej tack
Runt 10hk
PM!
beckvall
Inlägg
av beckvall » 11 oktober 2009, 15:20
Henry skrev: beckvall skrev: Henry skrev:
ja.
okej tack
Runt 10hk
så lite? :O får jag ut mer effekt med en barikitt 80? och samma setup?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg
av derbi_senda93 » 11 oktober 2009, 15:47
beckvall skrev: Henry skrev: beckvall skrev: okej tack
Runt 10hk
Byt till ett bättre rör så kommer den gå bättre. Typ SP eller PR.
beckvall
Inlägg
av beckvall » 11 oktober 2009, 16:08
Derbi_senda93 skrev: beckvall skrev: Henry skrev:
Runt 10hk
jag kan inte byta till ett bättre rör. de märker mina päron och jag får ej trimma. men cylinder märker dom inte.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 11 oktober 2009, 18:47
Runt 10hk
Nej.
PM!
csKungeN ^
Inlägg
av csKungeN ^ » 11 oktober 2009, 20:22
Tänkte köpa mig en Hebo manston replica 50cc
Hur många hästkrafter kan jag få med den med en 19mm och turbokit?
och hur fort kommer den att gå med orginal drev på Derbi.
bluerider94
Inlägg: 2135 Blev medlem: 10 juli 2009, 21:09
Inlägg
av bluerider94 » 11 oktober 2009, 22:17
Hur är kvalitén på denna om man kör in den väl?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12151
och duger det med 17,5mm förgasare och metrakit thrower? tänte ha den på en roxon duell.. eller ska man sattsa på en 50cc sport? (tänte lära mig att stegra med den) är det något att ha eller har någon ett bra förslag vad jag ska ha om jag ska lära mig att stegra?
(jag ska svetsa mig en tolva också)
Inlägg
av kallepalle » 11 oktober 2009, 22:31
köp en mk handmade. funkar skitbra med mk thrower.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 11 oktober 2009, 23:14
csKungeN ^ skrev: Tänkte köpa mig en Hebo manston replica 50cc
Precis lika mycket som ORG.
PM!
samybooy
Inlägg: 247 Blev medlem: 1 september 2009, 16:12
Inlägg
av samybooy » 12 oktober 2009, 14:52
Tjenna. Jag var ute och körde här om dan.. rätt som det är börjar moppen ''BÖÖÖÖ''a och går väldigt långsamt. jag sänkte farten och den dog. Jag försökte kicka igångden igen men efter jag kickat ett tag så nös den till rejält. någon som vet vad de kan vara för fel?:)
Aerox & Derbi <3
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 12 oktober 2009, 14:59
skar eller värmenöp
bluerider94
Inlägg
jag hittade inte mk handmade till d50bo motorn.. någon som vet om det inte finns till dom annars kan någon vara snäll att länka?
