Det är en Derbi Senda R -02 som har blivigt väldigt illa skött..
Och ja, jag är skyldig.
Derbin har varit i min ägo sedan Januari 2008 och då var den knappt körd med.
Under drygt ett år har jag kört av vägen ca 14 gånger, och krockat 4 gånger.
När den var "ny" (För mig):
Och efter ett halvår när vi första gången insåg att det var dags att renovera lite, bytte cylinder, baklampa,
regplåtshållare, blinkers, styre, handtag, drev och kick.
Såhär såg den ut precis innan jag började med att plocka isär den:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Så nu är det dags för total renovering.
Det som ska lackas Svart är:
Ramen: [X]
Svingen: [X]
Styre: [ ]
Motor: [ ]
Stänkskärmar: [ ]
Fälgar: [ ]
Stödet: [ ]
Kylaren: [ ]
Fotpinnarna: [X]
Höjningssatsen: [ ]
Kedjestänkan: [ ]
Styrkronan: [ ]
Det som ska lackas Lila är:
Kåporna: [/]
Fotbroms: [X]
Fågelpinnen: [ ]
Fjädring Bak: [ ]
Ekrar: [ ]
Fjädern till stödet: [ ]
Kylarvingarna: [ ]
Koppling & Bromshandtag: [ ]
Kylarfläkten: [ ]
Styrfästena: [ ]
Det som ska bytas ut/läggas till är:
[s]Cylinder; Bairkit 50cc Racing: [ ][s] Tillfälligt en Original Cylinder från Motorforce [X]
Förgasare; Dellorto 19mm: [ ]
Insug; Barikit - Insug 18-24 mm: [ ]
Bakaxel: [X]
Kedjespännare: [X]
Vevlager: [X]
Hastighetsmätare; Koso DirtBike: [ ]
Luftfilter: [X]
Gashandtag: [ ]
Drev & Kedja: [ ]
BILDER:
Här är bilder på projektet...
25/9 2009:
Plockat bort motor och diverse andra delar samt börjat spackla och lacka kåpor, men avbröt snart då en lackerare erbjöd sig att lacka och spackla åt mig.
28/9 2009:
Börjat slipa ramen. (Sprayade lite på den också men insåg snart att det är bättre att skicka in den också).
1/10 2009:
Ritat lite på hur kåporna skulle kunna se ut, kåpor och ram ska in på lack imorgon eftermiddag.
1/10 2009:
Fick det nya röret idag, TurboKit Lacada.
Var tyvärr tvungen att börja plocka ihop den då jag behöver kunna använda
den lite nu i mitten av veckan.
men sedan var tanken att jag kör den till lackeraren, plockar ner den igen,
och lackar ramen + kåpor och allt annat så bli inte besvikna
såhär ser den ut nu ikväll
får den nya original cylindern, hjulaxeln, kedjespännarna, kolvbultslagret,
neonljuset och luftfiltret imorgon
Kom gärna med tips, idéer och förslag.
Jag kan ta all sorts kritik, so bring it on!
~Lorrden
