Derbi -tråden
Derbikakan
Inlägg av Derbikakan »
RRX-Teddy skrev:
Derbikakan skrev:vad är det för storlek på förgasaren på samma moped original?
dellorto 14mm:)
"Ja RRX-Teddy ger svar på allt :D snabbt och bra tralala" :D
Man blev som man blev, inte fan blev man som man skulle....
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Derbikakan skrev:
dellorto 14mm:)
Man får ju vara med i matchen:) Men jag tycker det är skoj att vara aktiv :D
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
akratz
Inlägg av akratz »
vad ska jag ha för munstycke med dragen luftplugg och insugs plugg?:P
testa dig fram, men runt 75-80 tror jag
akratz
Inlägg av akratz »
kallepalle skrev:testa dig fram, men runt 75-80 tror jag
okej okej :P
gossakossa
Cdi box
Inlägg av gossakossa »
Derbi Xtreme 05 passar metrakits cdi box moppen?
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
det ska det göra ja, annars gå och kolla under sadeln så står det nog någon fastklistrad lapp (brukar vara i silver) där det står typ vad du har för förgasare tändsystem och allt sånt:)
Re: Cdi box
gossakossa skrev:Derbi Xtreme 05 passar metrakits cdi box moppen?
den passar!
Derbikakan
Jag kommer inte ihåg om ja frågat detta innan, var ju lite dizzy igår, anyway. Hur snabbt skulle moppen gå om jag hade 15drev fram, original bak (65), och dragen plugg? (Derbi X-Treme R/SM -06) Och vilken storlek på munstycket? Och vilken mm pån?
du kan inte dra pluggen utan att kapa upp röret :)
Derbikakan
kallepalle skrev:du kan inte dra pluggen utan att kapa upp röret :)
åfan, e de bara blinntarm?
blindtarm och en tratt till katalysatorn som sitter innuti kröken. köp effektrör istället
Derbikakan
kallepalle skrev:blindtarm och en tratt till katalysatorn som sitter innuti kröken. köp effektrör istället
ok, men man kan fortfarande dreva å munstycken utan att dett går åt helvete? Jag vill inte att det ska synas ;) Men om man kör på originalsystem, så hur fort går den då, ungefär?
Och en annan sak som jag märkte för ett tag sen, min frambroms tar ingentng och man trycker in långsamt, då bara åker den i botten, så man måste bygga upp ett tryck igen, jag har kollat bromsvätskan och den var inte tom, kan de vara luft i slangarna? hur luftarm man i såfall? Annars är jag nöjd med min skitgööa moppeped ;) Derbi är ju bäst :D :twisted: :evil:
derbimannen
Inlägg av derbimannen »
ja har en Derbi xtreme med effektrör, drev, ostrypt cdi och originalförgasare (14). ja undrar om det blir stor skillnad om ja byter till en 19mm förgasare? kommer den gå mycket bättre?
-TeddaN-
Det finns en guide om hur man luftar bromsarna:)
Derbikakan
Okay :D
Nu var det så att på ett annat forum så sa en snubbe att 15 drev fram och 74 munstycke skulle ge derbin 65-70 km/h men min Derbi klarar kanske 60-62, vad kan det vara? för stort munstycke?
-TeddaN-
Derbikakan skrev:
RRX-Teddy skrev:
Derbikakan skrev: ok, men man kan fortfarande dreva å munstycken utan att dett går åt helvete? Jag vill inte att det ska synas ;) Men om man kör på originalsystem, så hur fort går den då, ungefär?
Okay :D
varför byta munstycke om du bara har drevat? och dom gör inte mer för dom orkar inte varva ut ordentligt:)
teddy, för att Derbi är väldigt snålt bestyckade orginal.
-TeddaN-
kallepalle skrev:teddy, för att Derbi är väldigt snålt bestyckade orginal.
Men den går ju inte bättre? de gjorde inte jakobs(bluerider) när vi bytade vi testa många olika och den gick bara sämmre:P
joo den går bättre om man byter upp tills den går rent.
-TeddaN-
kallepalle skrev:joo den går bättre om man byter upp tills den går rent.
man får ju oftast ställa in den för att den ska gå rent efteråt:P
har cpi samma avgasrörsfästen som Derbi ? :)
cpi sm om de kan vara till hjälp :)
samybooy
Inlägg av samybooy »
Tjennaa :) jag köpte en Derbi för 2 veckorsedan :) Nu undrar jag vad man kan göra för nått kul med den :)
Beställer Pro race vev ,rör , cylinder nu till veckan :) Någon som vet om man kan kapa kåpor eller nått ?:) Vill inte lägga ut allt för mkt pengar på den men :) Länka gärna en bild på en snygg Derbi:)
akratz
Inlägg av akratz »
samybooy skrev:Tjennaa :) jag köpte en Derbi för 2 veckorsedan :) Nu undrar jag vad man kan göra för nått kul med den :)
http://www.twostrokerider.se/koposalj/1531
meanzick skrev:har cpi samma avgasrörsfästen som Derbi ? :)
99% säker på att de ä olika. Cpi har ju underliggande dessutom?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Cpi har väl AM6-kopia, eller? :roll:
Ja de också men de brukar ju iaf gå att lösa med adapter ;)
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
bensinskalle skrev: 99% säker på att de ä olika. Cpi har ju underliggande dessutom?
Tänkte inte på det ^^
Derbikakan
RRX-Teddy skrev:
Derbikakan skrev:
RRX-Teddy skrev:Det finns en guide om hur man luftar bromsarna:)
Okay :D
Men den gjorde ju 65-70 sa ju den andre snubben som testade det.... de varvar cirka 8.000 nu... de gjorde den innan också...
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Derbikakan skrev:
RRX-Teddy skrev:
Derbikakan skrev: Okay :D
15 är aldeles för stort.
PM!
akratz
Inlägg av akratz »
Hur kopplar man dioder till tändningen?:P
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Hej!
Undrar om detta avgasrör ger bättre effekt än Giannelli.
http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... de=SYAS230
Tack! :D
bluerider94
Derbi_senda93 skrev:Hej!
Tack! :D
jag tror på gianelli.. riktigt bra till Derbi :)
Tack! :D
Jepp ja skulle hellre ta gianelli. Ska du ha yasuni så tycker ja du ska välja nån värre variant.
plus på dioden till plus på moppen
minus på dioden till minus på moppen
Lorrden
Inlägg av Lorrden »
skulle någon kunna posta en bild på sin kylare och fästena (när det sitter på) på vattenkyld Derbi :)
~ Lorrden
