stage6 pro replica går inge bra:(
jagkörstalker
Inlägg av jagkörstalker »
Tja,har en gilera stalker 03 som jag köpte ett stage6 pro replica rör till.men den går jättedåligt när man sätter på röret, den orkar typ inge alls,gas responden är skit kass etc. jag har bytt munnstycke från 82 neråt till 60 utan resultat, har även skruvat på luftskruven. vad kan det vara för fel?
måste man byta variator vikter?
eller kanske kopplings fjädrar?
tack på förhand :wink:
(röret är urpluggat och org munnstycke är 55)
Tuta
Inlägg av Tuta »
ännu större munstycke?
Och du måste ha ganska lätta vikter med det också :P
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
sefio
Inlägg av sefio »
4.0 g vikter till det röret.
jagkörstalker
Tuta skrev:ännu större munstycke?
okej, men ska man behöva byta till ett ännu större munnstycke? org är ju 55 och jag testade från 60 till 82. och har hört att man ska byta från 5-10 storlekar större när man sätter på effektrör
pluggat ur röret? byt till hårdare kopplingsfjädrar, lättare vikter också.
jagkörstalker
kallepalle skrev:pluggat ur röret? byt till hårdare kopplingsfjädrar, lättare vikter också.
ok tack, ska pröva imorron.
men vilka kopplings fjädrar ska man ha då?
och ja det är urpuggat
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
piaggio motorn går sjukt bra med det röret
byta till 4 g vikter
skaffa stage 6 double layer filter
105 munstycke(om du har do 17,5 förgasare)
hårdare kopplingsfjädrar stage 6 medium(orangr)
min gick i ca 85 med det trimmet
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
jagkörstalker skrev:(röret är urpluggat och org munstycke är 55)
Men som sagt, troligtvis vikterna du måste byta. Testa det. :)
Noren94
Inlägg av Noren94 »
byta vikterna :D
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
kopplingsfjädrarna är ju et bra tips med för är ganska segt när den drar vid 30 typ:P
jag har samma rör som dig och jag bytte till 40% hårdare och det blev bra :wink:
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
hade samma problem, efter jag bytte kopplingsfjädrar så gick den skit bra :wink:
sefio
Inlägg av sefio »
Pro replican drar vid ca 5000 rpm.
