stunt aerox setup
speedfightkillen
stunt aerox setup
Inlägg av speedfightkillen »
tjenare. som rubriken lyder. vad ska man ha för setup för att få ett riktigt bra axx endast byta?
förgasare
vikter
tryckfäder
kopplingsfäder
har ni gåre bra tips?:)
Senast redigerad av speedfightkillen den 28 september 2009, 18:22, redigerad totalt 1 gånger.
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Ah det ska ju vara lätta vikter för attt få ett bra ax
speedfightkillen
ja men typ hur många gram?:P
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg av Debianbil »
va har du nu för vikter? pröva typ gå ner 1 gram eller någe
speedfightkillen
okej de ska jag göra :)
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
har du orginal nu? isåfall räker ju det inte med 1 gram skulle säga 2 gram om du vill ha gött ax;)
speedfightkillen
någon som vet va original är på en aerox 04?:)
aeroxr08
5.5 gram så alltså testa 3,75 typ aerox går bäst på lätta vikter :wink:
speedfightkillen
vad är de för mått på dom?:P
aeroxr08
15*12 :wink:
3,75g är på tok för lätta. kör på 4,5g om du kör orginal.
säg inte lätta vikter = bra acc
det är FEL: man ska ha rätt vikter för att acca så bra som möjligt. rätt vikter har man om mopeden drar jämt i alla hastigheter.
speedfightkillen
aha okej:) tack om man ska fixa kopplign ska man ha gårda fjädrar elr mjuk+:P
aeroxr08
oj sorry såg inte att du bara skulle byta vikter okej ja då är 3.75 alldelles för lätta sorry :wink:
Viinika
Inlägg av Viinika »
ska inte de här va i variator tråden??:?
aeroxr08
du ska ha hårdare men inte för hårda heller :wink:
aeroxr08
jo det ska det igentligen vara :wink:
samybooy
Inlägg av samybooy »
4 -5 g vikter köp 4 g , 4,5 och 5 och tesa villket som skulle gå bäst:)
ta inte allt för hårda fjädrar:) ett doppler s3r skulle sitta fiint till:)
Viinika
Inlägg av Viinika »
aeroxr08 skrev:jo det ska det igentligen vara :wink:
där och lite typ i setup-tråden:P
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
om du ska ha en stunt setup så ska du ha en 70cc sport å lågvarvigt rör 17,5mm-19mm förgasare någon bra variator å koppling...
beno
Inlägg av beno »
70 sport , lågvarvigteffektrör , gröna kopplinsfjädrar , 4,5 vikter , 15/52 drev , fröstärkt rem , förstärkt variator t.ex Hebo - Variator Next Generation och en hårdare tyckfjäder :D(Y)
samybooy
Skaffa annars malossi sport 70 cc
zx
stage 6 koppling och kopplingsklocka (vita fjädrar)
polini speed control variator med 4,4 g vikter
19 mm förgasare
Hebo rem
Motoforce vev (förstärkt)
Kundo membran
jag är ganska nöjd med den setupen :) jag har gasres från start :) inte mitt i körningen :) och med gasres menar jag att om jag fortsätter gasa så slår den över inte bara att bara däcket lyfter (finns såna som tror det kallas gasres) :)
samybooy
samybooy skrev:Skaffa annars malossi sport 70 cc
zx
19 mm förgasare
Hebo rem
Kundo membran
det är en aerox dock!!
speedfightkillen
får itne ha 70 cc-.-
samybooy
speedfightkillen skrev:får itne ha 70 cc-.-
Rör då?:)
aeroxr08
sätt på ett rör du får ändå lika mycket böter även om den går 53 eller i 153km/h så bara trimma :wink:
GAze^
Inlägg av GAze^ »
lättare vikter är INTE lika med bättre axx
tyngre är INTE lika med bättre toppfart.
Dra på ett leovince zx
70 cc malossi
osv
samybooy
annars så köer du doppler s3r så kan du få dig ett ganska gott axx om du ställer in den bra:)
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
zx
19 mm förgasare
Hebo rem
Kundo membran
Sorry för OT nu men ingen ide att göra en ny tråd om nästan samma sak.
Men tror du att den setupen skulle funkar fast med polini 70cc sport och 21mm förgasare?
21mm förgasare är för stort, då tappar du bottenfraget. 17,5mm eller 19mm. helst 17,5. polini sport är bättre än malossi sport till stunt då den är mera lågvarvig. en ny vev behövs inte heller. och ett doppler s3r är att rekomendera men zx fungerar.
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
för min setup blir då såhär
Polini - Cylinderkit (Sport) 70cc
zx
Arreche - Förgasare (Amal) 17,5mm
Polini - Evolution Membran
Hebo - Drivrem
Polini - Variator Speed Control med 4,4g vikter
Motoforce Midrace vev
tror ni de blir något gasres då eller måste något bort ?
samybooy
kallepalle skrev:21mm förgasare är för stort, då tappar du bottenfraget. 17,5mm eller 19mm. helst 17,5. polini sport är bättre än malossi sport till stunt då den är mera lågvarvig. en ny vev behövs inte heller. och ett doppler s3r är att rekomendera men zx fungerar.
sant :)
KizZamP skrev:för min setup blir då såhär
zx
Hebo - Drivrem
inget gasres. minsdt midrace för gasres. det samyboy skrev har inte heller något gasres.
samybooy
zx
Hebo - Drivrem
det funkar fint:) jag skulle köpa en koppling också helst en stage 6 den är grymt bra:) lätt att byta fjärdar och sån skit på :D det är värt pengarna:D
samybooy
zx
Hebo - Drivrem
jo det har jag. jag ljuger inte. det lovar jag jag ska filma det någon dag så ska du få se .
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
zx
Hebo - Drivrem
gör det :) vill gärna se det. och veven ja har på liknar den här http://www.startuning.se/product/97661- ... i-liggande vet inte om det är en midrace vev på kan ju vara orginal men den ser exakt ut som den.
