Need For Speed Shift
Snack om allt som rör datorer, konsoler, spel, program, datormusar, telefoner etc
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
NNNNEEEEJ för det första så är PS3 mycket bättre och för det anndra så kör inte need for speed.Detta var ett levnads tipps ;)
xps_martin
Inlägg av xps_martin »
har tankat det men när jag startar spelet så hänger sig datan och det blir svart skärm,(efter att shift saken kommit upp å laddat klart.) :(
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04 :D <33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
eggi
Inlägg av eggi »
xps_martin skrev:har tankat det men när jag startar spelet så hänger sig datan och det blir svart skärm,(efter att shift saken kommit upp å laddat klart.) :(
martin om du har vista så högerklickar du på exe iconen ta propertie eller egenskaper och sätt copability mode for windows 98 då kommer den o fungera sen måste du ladda ner de nyaste drivers till grafikkortet
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
xps_martin
jag har XP :/ drivers laddar jag ner på ATI.com va ?
TGB Hawk -07
eggi
Inlägg av eggi »
men prova o byt copability mode ändå och sen kan jag länka sidan du ska ladda ner drivers i från
Edit: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
är ju nybörgare "
xps_martin
har ändrat compability mode till win,98 och installerat de från din länk men nu så startar inte ens spelet :( händer ingenting när man trycker på start iconen :(
TGB Hawk -07
eggi
Inlägg av eggi »
xps_martin skrev:har ändrat compability mode till win,98 och installerat de från din länk men nu så startar inte ens spelet :( händer ingenting när man trycker på start iconen :(
okej läskigt alltså det fixade sig för mig
är ju nybörgare "
xps_martin
aa :( vart laddade du ner det. jag tog den på ThePirateBay som hade flest DP.
TGB Hawk -07
eggi
Inlägg av eggi »
xps_martin skrev:aa :( vart laddade du ner det. jag tog den på ThePirateBay som hade flest DP.
jag har en sida man måste vara medlem på det är en lettisk tracker kan skicka invite men pm epost iasåfall
är ju nybörgare "
xps_martin
tack. får tanka den och se hur de blir.
TGB Hawk -07
eggi
Inlägg av eggi »
p+m epost ;)
är ju nybörgare "
