min pävä
tjalae
min pävä
Inlägg av tjalae »
förslag varför min pv hänger sig , den flyger upp i varv så fort den går igång ..
- trotern fastnar?
- kolvringar slut?
vad kan mera va fel?
ska gå igenom den ... :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Nålen skullle jag tippa på :P
Årets Styrelsemedlem 2013
robin93
Inlägg av robin93 »
min Derbi var så när röret satt lite löst vid mynningen/elelr tjuvluft. :?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Kolla så den inte drar tjuvluft.
Min kompis MT drog tjuvluft via insuget en gång, och då låg den på fullgas hela tiden.
Så han behövde inte ens gasa när han körde ^^
f.d TSR-Crew
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
kolla om den drar tjuvluft, eller om det är skit i förgasaren..
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
YamahaPojken
Inlägg av YamahaPojken »
som sagt, kolla nålen!
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
kotti
Någon måste komma sist!
Inlägg av kotti »
min smt var så när jag hade choken på, testa stänga av choken o kolla om det blir bättre :)
bombmannen skrev:
Försvårt kanske ?
Troligen för dig, Ja.
_________________
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Min Derbi var så när gasvajern hade fastnat ;)
som sagt , gaswiren kan ha fastnat eller sänk nålen och titta
Nyxorzz
Ja de ä ju bara att ta av luftslangen/ luftfiltret och kolla om trotteln går i botten. Gör den inte de vet du va felet är. Annars är de tjuvluft, taskiga inställningar ( som att blandskruven ger för mycke luft ), tomgångsskruven är för påskruvad osv.
sorex_senda
Inlägg av sorex_senda »
kolla så att trottlen är på rätt håll!! den fasade sidan ska vara mot luftburken. det felet gjorde jag på en kompis moppe:D
tjalae
Inlägg av tjalae »
felet var att den tog tjuvluft mellan cylinder och fögg så far och köper en till packning i morgon och kör med dubbla : )
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
okej, fint :wink: Men allt annat är fint så som kolv och liknande om den nu drog tjuvluft ? :P
