Hjälp mig! Med min Derbi 07
Labba
Inlägg av Labba »
Hejsan alla, nu är det så att jag har satt på mitt Metrakit Thrower och när jag kör, så känns det som den är seg i börjar, att den är seg o kör som original sen kommer trimmet.
Går det inte o göra så att den går bra i börjar direkt? Tack o hej
Info : Derbi X-tream 07
fjegge
Inlägg av fjegge »
Drevningen kanske :wink:
nisse__nice
Inlägg av nisse__nice »
men e inte det typ högvarvigt?
Martinsson
Inlägg av Martinsson »
thrower e lågvarvigt, testa byt munstycke och dra pluggen i luftburken
nisse__nice
okej då vet ja ja har yasuni r1 å det e segt som fan i början innan det blir högre varv
Martinsson
nisse__nice skrev:okej då vet ja ja har yasuni r1 å det e segt som fan i början innan det blir högre varv
de beror på att ditt rör e mellan/hög varvigt :wink:
nisse__nice
mhm det var därför ja undra om hans var högt med
Tern
Inlägg av Tern »
Va har du för munstycke i?, va har du för drevning?
röret börjar dra som fan vid 6500rpm typ.. så skriv gärna va du har för munstycke!
nisse__nice
menar du labba eller mej????
Labba
Inlägg av Labba »
Ja men om jag har förstått det rätt så är munstycke bara på höga varv när den får för lite soppa, och de får den ju inte vid låga varv...? eller?
Edit: Så jag kommer inte kunna fixa det här att den börjar dra vid typ 65 varv?
Tern
Inlägg av Tern »
Labba skrev:Ja men om jag har förstått det rätt så är munstycke bara på höga varv när den får för lite soppa, och de får den ju inte vid låga varv...? eller?
du kan inte ändra effektkurvan.. men asså va fan.. dra full gas å släpp kopplingen så ska du se att du inte behöver oroa dej att det går dåligt på låga vaven.. nae men skämst å sido fan de stämmer att de e lite lågfatsmunstycket men inget du kan göra åt.. de ändå är att dreva den för accleration!
wattiwatti
Inlägg av wattiwatti »
men blir ofta så när man drevar lite för hårt så motorn inte orkar riktigt i början. Men du har väl inte problem på dom andra växlarna sen när han har fått lite fart ??
Rapé är för mesar..
Joz
Inlägg av Joz »
du har för stort munstycke, byt ner 5-6 storlekar o testa dig fram
Labba
Inlägg av Labba »
Joz skrev:du har för stort munstycke, byt ner 5-6 storlekar o testa dig fram
Jag har fortfarande orginal munstycket på......, Och derbis orginal har sjukt bra axx drev. Och den går sämre än orginal till 65 varv sen så drar den.
SMT-Ludde
Inlägg av SMT-Ludde »
Lika dant när jag hade mitt tk, fast det är mer högvaravat än ditt thrower. byt munstycke hjälpe mig. Får för lite bensin säker och luft
ManstonJacke
Inlägg av ManstonJacke »
R1, hövarvigt, skulle inte tror det du, snarare låg/mellan!
nisse__nice
ri är fan inte lågvarvigt drar ju bara på höga varv
david92
Inlägg av david92 »
alla 2taktare drar på höga varv !
fatta
angående trådskaparen: byt munstycket och dra luftburkspluggen så ska de nog funka :)
Old-school Hall-of-fame TS-Rider
ManstonJacke
nisse__nice skrev:
ManstonJacke skrev:
Martinsson skrev: de beror på att ditt rör e mellan/hög varvigt :wink:
R1 - Låg/Mellan
R2 - Mellan/Hög
R3 - Hög
RiejuRRX_PH
Inlägg av RiejuRRX_PH »
MK Thwower varvar som bäst på 7-11 tusen varv :)
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
ManstonJacke skrev:
nisse__nice skrev:
ManstonJacke skrev: R1, hövarvigt, skulle inte tror det du, snarare låg/mellan!
R1 - Låg/Mellan
R2 - Mellan/Hög
R3 - Hög
SEn så får du ju tänka på att det är olika klasser på rören...
Joz
Inlägg av Joz »
Henry skrev:
ManstonJacke skrev:
nisse__nice skrev:ri är fan inte lågvarvigt drar ju bara på höga varv
R1 - Låg/Mellan
R2 - Mellan/Hög
R3 - Hög
exakt, alla är högvarvriga för sin klass
