Aprilia ditech 02 blir inte varm,
carlsson94
Inlägg av carlsson94 »
Hej, Jag har en Aprilia ditech och min tempmmätare blir inte varm den ligger längst nere hella tiden. Och det jag hört är att den ska ligga på mitten är det sant ? Och i sånna fall hur fixar jag det ?
Tacksam för svar! :P :D
tjalae
Inlägg av tjalae »
alltså det är ju en temp mätare , det e ju inte sagt att den ska ligga i mitten men den ska ju inte ligga i botten för den blir ju varm inte frågan om det ! : ) så mätaren e väll pajj , kolla om kabeln e i ! (Y)
carlsson94
tjalae skrev:alltså det är ju en temp mätare , det e ju inte sagt att den ska ligga i mitten men den ska ju inte ligga i botten för den blir ju varm inte frågan om det ! : ) så mätaren e väll pajj , kolla om kabeln e i ! (Y)
För vi köpte den och då var termostaten sönder då gick mätaren upp direkt till förvarm! och sen när vi köpte ny så har den inte rört sig, eller den rör sig men det är 1 eller 2 mm, ! Jag kör med glykol, sla jag köra med vanligt vatten på sommaren ? jag hörde att man bara hade glykolen för att det inte ska frysa på vinter/hösten!
proler
Inlägg av proler »
glykolen är även rost skydd!
malaguti firefox F15
www.sjobomeeting.webb.se
tjalae
Inlägg av tjalae »
det spelar ingen roll vad du kör med på sommaren : )
sefio
Inlägg av sefio »
jo man ska väll alltid ha glykol i för rostskydd?
proler
Inlägg av proler »
ja om man är rädd om cylindern!
tjalae
Inlägg av tjalae »
sefio skrev:jo man ska väll alltid ha glykol i för rostskydd?
inte spelar det väll någonroll ?
Men aluminium cylindrar rostar inte :lol:
bara om du kör me typ mk handmade eller nån annan gjord av gjutjärn som de behövs. De är väldigt få saker i motorn som är av rostvänligt material som berörs av vattnet, men en skvätt glykol skadar ju inte för att vara på säkra sidan
carlsson94
.. :P
Kan det vara givaren det är fel på? ^^
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Kör med glykol punkt slut
