Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
Kire
Inlägg av Kire »
Jag har en Rieju Drac -99 "30 moppe" med borrad luftburk och den toppar 60 på mätaren. Vad ska jag har för munstycke just nu har jag ett 63 munstycke.
viictoor
Inlägg av viictoor »
Hej.
Vad ska jag ha för munstycke till min Derbi Senda SM Extreme -05?
Den är orginal förutom drevad 14/65.
Har nu storlek 70 för stort eller för litet?
Har en till fråga också.
Vad är orginalmunstycket till en Derbi Senda SM Extreme -05?
Tack på förhand / viictoor
joont3
Inlägg av joont3 »
tjenare, jag har den Derbi Senda 04, har ett gianelli 2t rör på och 14-54 drevning samt sportluftfilter, vilket munstycke ska jag ha? just nu går den jätte bra, gjorde 95 efter bilmätare. men ibland märker man att den går lite snålt, vad tror ni? :)
Jierexx
Inlägg av Jierexx »
joont3 skrev:tjenare, jag har den Derbi Senda 04, har ett gianelli 2t rör på och 14-54 drevning samt sportluftfilter, vilket munstycke ska jag ha? just nu går den jätte bra, gjorde 95 efter bilmätare. men ibland märker man att den går lite snålt, vad tror ni? :)
Har en gilera -04, e ju likadan motor och jag kör med 86, tror du ska pröva runt 82-86..
Men beror på förgasaren, kan bli att du ska ha runt 100-105 också, beror på vad du har för förgasare
Har också ett gianelli 2t rör, är det på låga eller höga varv den går snålt, chansar på detta låga, eftersom det gjorde det på min
Bättre snabbt än sakta :)
Jierexx
Inlägg av Jierexx »
Sandgren94 skrev:vilket munste ska jag ha på min generic trigger? jag kör urpluggat och det står på munstycket 95. men den bluddrar på höga varv så man kommer bara upp i 40km/h. fast på choken går den bra. vilket munstycke ska jag ha?
Gå upp 15 storlekar typ...
Tror det var en plugg i luftburken på den också, har du tagit bort den?
Skalman
Inlägg av Skalman »
hejsan är det någon som vet vad det är för munstycke på min Rieju rrx 07 har orginal frögasaren och det är en dellorto tror det var 16 mm Smile Smile behöver ett nytt munstycke när jag tagit bort strypningen i kröken. tänkte bara höra om någon vet vad det är original.
Sandgren94
Inlägg av Sandgren94 »
Nej.. den går 77 enligt mätare.
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Skalman skrev:hejsan är det någon som vet vad det är för munstycke på min Rieju rrx 07 har orginal frögasaren och det är en dellorto tror det var 16 mm Smile Smile behöver ett nytt munstycke när jag tagit bort strypningen i kröken. tänkte bara höra om någon vet vad det är original.
Jag har också en 07a rrx och jag hade 83 så nu kör jag 100 lite förstort dock så 96 ungefär:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
gossakossa
Derbi Xtreme 05
Inlägg av gossakossa »
jag ska sätta på ett gianelli 2t rör och en ostryp cdi box jag tänkte även borra upp luftburken vilken storlek på munstycket ska jag ha? jag har original förgasare 14 mm tror ni jag behöver större eller räcker den?
Jierexx
Re: Derbi Xtreme 05
Inlägg av Jierexx »
gossakossa skrev:jag ska sätta på ett gianelli 2t rör och en ostryp cdi box jag tänkte även borra upp luftburken vilken storlek på munstycket ska jag ha? jag har original förgasare 14 mm tror ni jag behöver större eller räcker den?
Jag kan ju börja med att säga att ett gianelli 2t rör är perfekt för orginal mopeder och du behöver inte byta upp i förgasare. Du vet möjligt viss inte ilket orginal eller munstycke du har i just nu?
gossakossa
Re: Derbi Xtreme 05
63 har jag men när jag hade ett ostrypt orginalrör hade jag 100 men då dog den på låga varv
Jierexx
Re: Derbi Xtreme 05
Inlägg av Jierexx »
Ok, men ett effekt rör har ju endel mer att komma med och tycker du ska testa med 100 igen med gianelli röret, annars kan du gå ner till 90-95
Känns som en ökning från 63 till 100 verkar lite att att ta i, när jag plugga ur min moppe gick jag från 62 till 80 och då gick den som bäst(80+ nerdrevat) Men testa annars är det bara att du pm.ar eller skriver vidare här:P
gossakossa
Re: Derbi Xtreme 05
Jierexx skrev:
gossakossa skrev:
Jierexx skrev: Jag kan ju börja med att säga att ett gianelli 2t rör är perfekt för orginal mopeder och du behöver inte byta upp i förgasare. Du vet möjligt viss inte ilket orginal eller munstycke du har i just nu?
Ok tack för svar hur snabb tror du den kan gå med original drivning?
Jierexx
Re: Derbi Xtreme 05
Inlägg av Jierexx »
gossakossa skrev:
Jierexx skrev:
gossakossa skrev: 63 har jag men när jag hade ett ostrypt orginalrör hade jag 100 men då dog den på låga varv
jah, kanske runt 95 km/h typ :P
hyper-RRX
Inlägg av hyper-RRX »
hej jag undrar vilket munstycke jag ska ha om ja har
Metrakit - Cylinderkit (Handmade) 70 cc (AM6)
Dellorto - Förgasare (PHBG) 21mm
Metrakit - Avgassystem (Thrower) ALU
på en Rieju rrx 06 och måste jag byta lammeller eller något annat?
-1337-
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
Någon som vet storleken på originalmunstycket?
-TeddaN-
köttpaj skrev:Yamaha dt50rsm 2005 urpluggad
80 tror jag?
puttrish
Inlägg av puttrish »
88 har jag på min exakt likadana moppe :)
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
Alltså, du har 88 på din som är urpluggad,eller har du 88 på din som är original? :D
-TeddaN-
Köpte du den begangnad kan ju ägaren innan bytat de?
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
80 tror jag?
Kan stämma:D
I dont know!
-TeddaN-
80 tror jag?
Kan stämma:D
I dont know!
Ta av flotörskålen (stavning) och kolla?
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
RRX-Teddy skrev:
köttpaj skrev:
RRX-Teddy skrev:80 tror jag?
Kan stämma:D
I dont know!
mm, får la göra det ngn dag, pallar inte atm:P
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
RRX-Teddy skrev:
Kan stämma:D
I dont know!
Tack för hjälpen btw!
Dentar
Inlägg av Dentar »
MH Furia, urpluggad, orginal förgasare, sportluftfilter, har atm 76 munstycke vet ej om det är orginal, vad ska jag ha för munstycke?
nasse_89
Inlägg av nasse_89 »
[quote="Dentar"]MH Furia, urpluggad, orginal förgasare, sportluftfilter, har atm 76 munstycke vet ej om det är orginal, vad ska jag ha för munstycke?[/quote]
jag har en mh ryz -05 men det är likadan motor och jag har effetrör på och jag har 104 munstycke på det funkar fint för mig
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg av klurrs_derbi_drd_racing »
Derbi drd racing
tnt effektrör o ett sportfilter
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
robin93
Inlägg av robin93 »
pröva typ 95
antonocean
Inlägg av antonocean »
Cpi sm 50. 13 drev fram sportluft urpluggat. munstycke?
Nån som vet var man får tag på mikuni munstycken storlek 80-100
nasse_89
hej vad ska jag ha för muntsyke
70cc mk sport
mk rör
21mm förgasare
borrat insug
nasse_89 skrev:hej vad ska jag ha för muntsyke
70cc mk sport
mk rör
21mm förgasare
borrat insug
vilken moppe och motor?
för Derbi motorerna kräver inte lika stort munstycke som AM6
Nyxorzz
nasse_89
det är en AM6 motor för nu har jag orginal föragasaren på och i den sitter det ett 107 i men det är något problem med den föragasaren så därför ska jag byta
hyper-RRX
Rieju rrx med
Kundvagn
Barikit - Cylinderkit (Racing) 80cc (AM6)
Dellorto - Förgasare (Stage6 Racing) PHBG 21 mm
och ett metrakit thrower
vilket munstycke ska jag ha? kan jag köpa munstycka sats 92-110 passar det??
-1337-
nasse_89 skrev:det är en AM6 motor för nu har jag orginal föragasaren på och i den sitter det ett 107 i men det är något problem med den föragasaren så därför ska jag byta
du kan absolut inte köra 70 mk handmace och rör till orginal föragasaren!! :P
bytgenast upp till 19 mm eller 21 mm
Nyxorzz
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
går visst bra, står t.o.m att när man köper dom så behövs inte större förgasare
