svagare??
Sandgren94
svagare??
Inlägg av Sandgren94 »
Hej jag har en generic trigger sm och jag drog pluggen på den. den gick som satan och mkt stark! men så började den inte gå på höga varv, men den gick på choken. så jag bytte upp munstycke och nu känns det som att den är svagare???? den bluddrar på låga varv nu men inte på höga. inbillar jag mej att den går lite sämre/svagare eller finns det nån orsak?
Dentar
Inlägg av Dentar »
har du kollat tändstift så den är oboybrun? så du har rätt munstycke menar jag
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
verkar som du har för stormunstycke om den bludrar... vad hade du orginal å vad bytte du till?
Sandgren94
TK_DRAC skrev:verkar som du har för stormunstycke om den bludrar... vad hade du orginal å vad bytte du till?
orginal var det 95 och jag bytte upp bara till 98
om den blöddrar på låga varv så sänk ner nålen. byt upp några storlekar till i munstycke. varför den känns som svagare är för att du börjar vänja dig...
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Jag tror det är som kallepalle säger för när jag drog pluggen kändes det som man skulle flyga av men nu känner jag inget specielt vid gaspådrag längre:P
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Sandgren94
ok. men den bluddrar nu bara när jag nystartar den sen går den rent.
