Skulle det kunna vara mina reeds som behöver bytas mot tjockare? Är det fel tändstift?
Bara så ni vet har jag testat alla möjliga inställningar på förgasaren ända från 60 munstycken till 110 och sedan skruvat luftskruv och ändrat trottel på var enda ett av munstyckerna så, förgasaren kan vi utesluta tror jag.
Tack på för hand!
Tuta: har du frågat?
ja men vad ska jag göra? jag har testat som sagt alla dessa munstycken, och med 60 i orkade den inget och tändstiftet blev vitt. Nu sitter 70 i och tändstiftet är mörkbrunt, större än 70 så blöddrar den plus det där konstiga ljudet(misständer?) som är nu med. Vad kan det va??
kolla tändstiftet om det är någe konstigt med det ^^ Om det inte är precis nytt kan det kanske va bra att byta till ett nytt också..
kör du på samma stift som original? byt till ett tal högre eller nått
Tuta skrev:kör du på samma stift som original? byt till ett tal högre eller nått
ja jag har 8 på nu, ok tror du 9 kan göra att den går bättre då ?
jag är inte säker, kör inte 70cc själv men har för mig att många kör på 9 med 70cc
