Feltänder
erikk93
Feltänder
Inlägg av erikk93 »
Hej! Jag har en kymco med 70cc, 17,5mm förgasare, trimrör och sportluftsfilter. Jag undrar om det är någon som vet vad som är felet genom att se denna video? :shock: http://www.youtube.com/watch?v=RWqkyBte ... annel_page
Skulle det kunna vara mina reeds som behöver bytas mot tjockare? Är det fel tändstift? :?:
Bara så ni vet har jag testat alla möjliga inställningar på förgasaren ända från 60 munstycken till 110 och sedan skruvat luftskruv och ändrat trottel på var enda ett av munstyckerna så, förgasaren kan vi utesluta tror jag.
Tack på för hand! :P
Tuta
Inlägg av Tuta »
För lätta vikter? :?
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
sefio
Inlägg av sefio »
låter som den blöddrar.
erikk93
Inlägg av erikk93 »
Tuta skrev:För lätta vikter? :?
Skulle inte tro det då jag hade väldigt tunga vikter förut vilket bara gjorde att den axxa dåligt och ändå typ feltänder eller vad det är
erikk93
Inlägg av erikk93 »
sefio skrev:låter som den blöddrar.
ja men vad ska jag göra? jag har testat som sagt alla dessa munstycken, och med 60 i orkade den inget och tändstiftet blev vitt. Nu sitter 70 i och tändstiftet är mörkbrunt, större än 70 så blöddrar den plus det där konstiga ljudet(misständer?) som är nu med. Vad kan det va?? :cry:
Tuta
Inlägg av Tuta »
ok^^ lät lite som det :)
kolla tändstiftet om det är någe konstigt med det ^^ Om det inte är precis nytt kan det kanske va bra att byta till ett nytt också.. :P
erikk93
Inlägg av erikk93 »
Tuta skrev:ok^^ lät lite som det :)
Det är sprillans nytt :) har bytt tändstift 2 gånger och tändhatt en gång, har inte hjälpt :?
rengör luftfiltret, förgasaren. byt till tyngre vikter. prova mec ca 1g tyngre.
erikk93
Inlägg av erikk93 »
kallepalle skrev:rengör luftfiltret, förgasaren. byt till tyngre vikter. prova mec ca 1g tyngre.
okej kan testa göra rent den igen, tyngrevikter har jag redan testat... om inte de funkar, är det någon som har en idé då va man kan gö?
Tuta
Inlägg av Tuta »
kör du på samma stift som original? byt till ett tal högre eller nått :P
sefio
Inlägg av sefio »
min lät sådär förut då va jag tvungen gå upp i munstycke.
erikk93
Inlägg av erikk93 »
Tuta skrev:kör du på samma stift som original? byt till ett tal högre eller nått :P
ja jag har 8 på nu, ok tror du 9 kan göra att den går bättre då ?
erikk93
Inlägg av erikk93 »
sefio skrev:min lät sådär förut då va jag tvungen gå upp i munstycke.
okej :? men om jag går upp i munnstycke bluddrar den OCH låter så där konstigt :o
Tuta
Inlägg av Tuta »
jag är inte säker, kör inte 70cc själv men har för mig att många kör på 9 med 70cc :P
erikk93
Inlägg av erikk93 »
okej, men jag testar en 9:a :wink: återkommer om de inte blir bättre... Tack för alla svar!
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
tjena testa större munstycke elr mindre så funkar de:)
erikk93
Inlägg av erikk93 »
speedfightkillen skrev:tjena testa större munstycke elr mindre så funkar de:)
Det har jag redan testat, det blir fortfarande inte bättre...
