Konstigt fel på Rieju MRX
eminemin
Inlägg av eminemin »
Tjena, jag har ett konstigt fel på min mrx, när jag vrider nyckeln till Lampläget och startar den så funkar inte en endaste lampa men när jag vrider nyckeln till startläget(utan lampor) så funkar blinkers och mätarlampor, framlyktan och baklyktan funkar inte, dom funkade för 2-3 dagar sen och det var på lampläget allting funkade förut och ingen på startläget.
Svara snabbt
Jierexx
Re: Konstigt fel på Rieju MRX
Inlägg av Jierexx »
eminemin skrev:Tjena, jag har ett konstigt fel på min mrx, när jag vrider nyckeln till Lampläget och startar den så funkar inte en endaste lampa men när jag vrider nyckeln till startläget(utan lampor) så funkar blinkers och mätarlampor, framlyktan och baklyktan funkar inte, dom funkade för 2-3 dagar sen och det var på lampläget allting funkade förut och ingen på startläget.
Svara snabbt
Har du kollat bakom lyktan om något kan sitta löst, en kabel eller typ slad som går upp till där nyckeln sitter
Bättre snabbt än sakta :)
sorex_senda
Inlägg av sorex_senda »
testa att byta säkringen. sitter under sadlen i en liten box.
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Skulle oxå tippa på säkringen :P
Årets Styrelsemedlem 2013
eminemin
DEA!! skrev:Skulle oxå tippa på säkringen :P
Får hoppas på det x)
då kan jag direkt säga att du hoppas förgäves. Rieju har inget batteri å därför inga säkringar heller. ditt problem är förmodligen jordfel eller något kabelbrott. kolla vid framlyktan om jordkabeln sitter som den ska.
eminemin
kallepalle skrev:då kan jag direkt säga att du hoppas förgäves. Rieju har inget batteri å därför inga säkringar heller. ditt problem är förmodligen jordfel eller något kabelbrott. kolla vid framlyktan om jordkabeln sitter som den ska.
fan :P men jag fattar inte? vad skulle kunnat orsaka det där?
¨förmodligen har kabeln bara lossnat. har hänt mig flera gånger. man får ta en tång och klämma åt litegrann.
eminemin
kallepalle skrev:¨förmodligen har kabeln bara lossnat. har hänt mig flera gånger. man får ta en tång och klämma åt litegrann.
Jag var ute och kollade och jag såg att den svarta plastslangen(med 3 kablar i) för baklyktan hade legat mot avgasröret och du förstår nog, skulle det kunna vara orsaken? asså att det har blivit en kortslutning eller nått av det?
EDIT:
Det var det som var felet, jag skar upp den smälta plastslangen och särade på dom 3 kablarna + virade in dom i eltejp sen funkade allting igen :)
tänkte precis skriva att de är de som är felet :wink:
men bra att de löste sig!
Nyxorzz
Jierexx
Inlägg av Jierexx »
ReijuMrx skrev:tänkte precis skriva att de är de som är felet :wink:
Ja, jag skrev det ju från början men sen kom "säkrings-gubbarna" :P
