Vad heter orginalförgasaren?
joont3
Inlägg av joont3 »
hej ska köpa munstycke till min Derbi Senda SM 04, vad heter orginal förgasaren så jag att jag köper rätt sorts munstycken :) eller spelar det ingen roll?
KarlzzoN1911
Inlägg av KarlzzoN1911 »
Du har en dellorto 14 mm förgasare skulle jag tro :wink:
joont3
Inlägg av joont3 »
okej, skulle vara skitschysst om någon kunde länka till en sida där man kan köpa munstycken till en Derbi Senda SM 04 orginalförgasare.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
joont3 skrev:okej, skulle vara skitschysst om någon kunde länka till en sida där man kan köpa munstycken till en Derbi Senda SM 04 orginalförgasare.
www.twostroke.se
PM!
beckvall
Inlägg av beckvall »
du ska ha huvudmunstycke med 6mm gänga då passar det :D
Felpostarens värsta mardröm!
joont3
Inlägg av joont3 »
tack så mycket för hjälpen, men på twostroke hittar jag inga munstycken till en 14mm dellorto förgasare, någon som vet vart jag kan hitta dom?
KarlzzoN1911
joont3 skrev:tack så mycket för hjälpen, men på twostroke hittar jag inga munstycken till en 14mm dellorto förgasare, någon som vet vart jag kan hitta dom?
Köp dellorto munstycke med 6 mm gänga, det kmr passa till din förgasare :)
http://www.cykelkraft.se/index.php?cont ... ralla=true
joont3
Inlägg av joont3 »
tackar tackar för hjälpen, det är bara en sak till jag undrar över, och det är luftfilter, jag ska köpa ett luftfilter men jag vet inte hur många mm min förgasarhals är, spelar det någon roll när man köper luftfilter? för på Cykelkraft.se står det t.ex. "Passar förgasare med 28-35mm förgasarhals"
Spelar det någon roll vilken storlek man köper? om det gör det, vet ni vilken storlek det är på Derbi sendas orginal förgasare?:) Tack på förhand.
och är det något speciellt luftfilter som ni rekommenderar?
joont3 skrev:tackar tackar för hjälpen, det är bara en sak till jag undrar över, och det är luftfilter, jag ska köpa ett luftfilter men jag vet inte hur många mm min förgasarhals är, spelar det någon roll när man köper luftfilter? för på Cykelkraft.se står det t.ex. "Passar förgasare med 28-35mm förgasarhals"
titta efter luftfilter som passar 12-17,5 förgasare. Då har du rätt dimension på "halsen". Annars är de bara att gå ut o kränga av luftslangen o mäta ;)
