bromsarna gnisslar!
lankan
bromsarna gnisslar!
Inlägg av lankan »
hej! :D
Mina bromsar gnisslar något så koppiöst! Någon som vet hur jag kan fixa det? Det e ganska pinsamt
tacksam för svar ! :DD
Muffä
Dikes-körarN
Re: bromsarna gnisslar!
Inlägg av Muffä »
lankan skrev:hej! :D
TEsta byta klossar;)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
"Testa"? Ganska dyrt och göra det, tycker han ska testa andra saker först och se om det blir bättre.
Gör några "hårda" inbromsningar och se om det fungerar.
Testa att ha den stilla och trycka på broms handtaget några gånger, möjligt att broms kolven rostat lite och då brukar det funka sen.
alexanderkarlsson
F.D stuntarn
Inlägg av alexanderkarlsson »
funkar att lägga kopparpasta bakom beläggen..
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
bromsa ett per hårda inbromsningar
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Själv hade jag felet att det var smuts på bromsskiorna :P
Årets Styrelsemedlem 2013
alexanderfinnsbo
Inlägg av alexanderfinnsbo »
Det gjorde dom på min Derbi när den var ny, prövade så kallad "smörjolja anpassad för bromsar" men det var ingen hit. Pröva att göra några ordentliga inbromsningar. Det bör nog försvinna med tiden det gjorde det för mig men det tog lite tid.
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Samma problem för mig men jag körde på ettan och höll in bromsen efter ett tag försvann de:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
