Skruv i tanken
Pingi
Skruv i tanken
Inlägg av Pingi »
Tjena, jag råkade tappa en skruv i tanken. frågar är om det är något problem och om det är det så hur får jag loss den ?
beror helt på storleken. Men har du en normal moppe är de ingen fara.
För att få ut skruven kan du ju lägga moppen upp ner, stoppa ner en magnet eller vad som helst...
MKRider
Inlägg av MKRider »
lägga moppen upp och ner ? :lol: ta av tanken , töm bensinen och sen vänd på tanken och skaka tills den kommer ut 8)
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
ta en sån där "magnetpenna" och stoppa ner i tanken :)
Pingi
Inlägg av Pingi »
jag har faktiskt också tänkt på magnet penna, tror ni det funkar ?
Bensin skalle vad menar du med en vanlig moppe :O jag har en speedfight.
jag tror att ta av hela tanken är lite för avancerat för mig ...
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
hahaXD
men töm ut bensinen i en burk/låda spann(helst en sånn som inte smälter av bensin) sen tar du en magnetpenna o letar upp skruven men det ska inte göra så stor skada om den ligger där(om du inte får ut den alltså)
Pingi
Inlägg av Pingi »
hehe okej , har tyävrr ingen såndär magnet penna, någon som vet vart man kan köpa?
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
biltema har magnetpennor för typ 80 spänn, men annars gör det inget den ligger där, i bensin kranen sitter det 2 torn som skyddar att den inte stoppar bränsle flödet eller något annat, men dock om 1 år kanske den har skramlat runt så mykt där nere att den kanske skadar vaccumkranen/bensinkranen
Pingi
Inlägg av Pingi »
okej men är chansen stor att det skadas ?
henric92
Henke!
Pingi skrev:okej men är chansen stor att det skadas ?
nej..
men klart man booorde ju ta ut den för å va på säkra sidan, men även om något som kan gå sönder av skruven är inte dyrt eller svårt att reparera såfall
Pingi
Inlägg av Pingi »
okej, jag ska köpa en sån där magnet penna från biletema fanns en jätte bra för 60 spänn. Det gör väl inget om jag väntar några dagar ?
bluerider94
nej, det ska inte göra något
fraell
Inlägg av fraell »
jag haR INGEN taNk
tjollahopp
Pingi
Inlägg av Pingi »
Okej, tack för alla tipsen. Någon som även kan hjälpa mig med mitt sadellås, det vill inte funka. Alltså när jag tagit av kåpan funkar den men sen när jag sätter tillbaka den så kan inte sadeln låsa sig :(
runners
Inlägg av runners »
Något större problem bör inte skruven medföra du tappat ner i tanken, men är det typ en större skruv (en bult) bör du försöka få ut den efter som att den långsiktilgt kommer börja att rosta och kan medöra att du lättare kan få in skit i förgasaren. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
stunt_pojken^^
Pingi skrev:Okej, tack för alla tipsen. Någon som även kan hjälpa mig med mitt sadellås, det vill inte funka. Alltså när jag tagit av kåpan funkar den men sen när jag sätter tillbaka den så kan inte sadeln låsa sig :(
finns det någon skruv nära låsmekaniskmen när du skurvat på alla saker för va exakt samma för mig det klickade inte i när jag tryckte ner sadeln så kollade jag o då va skurven i den saken så den kunde inte åka upp o ta tag om den saken som sitter i sadeln sen tog jag en kortare skruv o testade funkade perfekt så kolla det
(vet inte hur det är med låsen på speedfight men va iaf så på min)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Pingi igen?...
Hade du inte hällt 2 takts olja i bensintanken för nån dag sen också? Du får börja vara lite nogrannare när det gäller mopeden.
Men töm tanken och ta en magnetpenna och plocka upp den med, kommer funka perfekt. :)
bara opnödigt att tömma tanken för att ta ut skruven. mycket extra arbete :) bara stoppa ner magnetpennan, dra runt den lite på botten å så om du får napp
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
Slanga ut bensinen och stoppa ner en mangnet på en pine och fiska upp den
