HJÄLP!!!!!!! problem
nisse__nice
Inlägg av nisse__nice »
kolla mina bilder så ser du vad jag har :D
Martinsson
Inlägg av Martinsson »
hahah akta trippel posten där asså :P
velino92
Inlägg av velino92 »
jo jag vet vad du har....såg ni bugget...kolla hur många coments som kom iväg:P
nisse__nice
å jag har kvar min bakskärm å
velino92
Martinsson skrev:hahah akta trippel posten där asså :P
5 i rad P:
Märkligt :S nått bugg blev det där
nisse__nice
å min moppe går jäkligt bra med bara det trimmet som e på nu å jag ljuger f.n inte om det med gps så stämer farten på mätarn å gpsen
30 -70 100 stämmer överäns med gps står lika på gpsen som på min moppe mätare å jag har fått upp den i 110 enligt moppe mätaren med 12-52 drevning :D :D sen blir det 14-52 å 19mm förgasare hoppas ja sitter 13 i fram nu
LimmiL
Inlägg av LimmiL »
nisse__nice skrev:
Martinsson skrev:ett tipps, fimpa öppet filter om den gick bra med luft burk.
alldrig då e det ju som skit bort med svingen dämparn sen dit med batteriet +att den varvar mera nu med öppet :D
du måste ju inte ta bort svingen å dämparen för att ta bort/sätta dit luftburken :P
Its all about LimmiL
nisse__nice
joo för dämparn går igenom hela det där skiten
nisse__nice
jag har byt stift i moppen å då funkar det bättre tästade å byta med 4 olika å byta munstycket gick inte då det inte gick att varva å la av
nisse__nice
å jag har ju fan inte äns en luft skruv på min förgasare det sitter bara en på å det e tomgångs skruven :) :)
wattiwatti
Inlägg av wattiwatti »
vad e det för förgasare du har ?
Rapé är för mesar..
nisse__nice
org 12mm med 14mm insug ja tror det e dellorto
nisse__nice
men e det nån som vet vad som kan vara fel då men kan prestandan påverkas av vädret å vind?????? spec vädret? :?: :?:
nisse__nice
e det ingen som vet va som kan va problem???? :?: :?: ?
Martinsson
nisse__nice skrev:e det ingen som vet va som kan va problem???? :?: :?: ?
Byt tillbaka till luftburken, detta är inte värt besväret
Martinsson
nisse__nice
det är fan för jobbigt å den blir ju tyngre då å är ju redan svårt att hålla den på bakan utan
Banken92
Inlägg av Banken92 »
För de första så tycker jag du ska byta tillbaka till luftburken, och sen för de andra så går inte mopeden snabbare med sportluft... alla som tror de att den typ kommer göra 10 km/h snabbare men de e helt j*vla fel. Går knappast 2 km/h snabbare xD.... Men om du nu vill ha sportluft vad är de för munstycke orginal??
KoNG
Inlägg av KoNG »
5 i rad P:
Du tryckte 5 ggr
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Martinsson
hahah vad har du tatt bort som är så tunkt att de blir lättare att dra på bakan utan? de e ju knappast luftburken iaf, väger precis som namnet, en burk med luft! :lol: :lol:
nisse__nice
allt det där väger ju som f.n ska knäppa kort å lägga in på den sjopsan sen typ imorn men nu funkar min moppe igen ialla fall idag vi 7 :D :D :D
