Jag har tänkt att byta nål på min moppe, men ver inte hur man gör.. det enda jag vet är att nålen sitter i förgasaren... Det bästa hade varit om ngn ville öppna en guide på hur man gör, gärna med mkt bilder...
tack på förhand
det e ju bara att skruva av locket där gasvajern går in å dra utt den där grejen kommer inte ihåg va den heter å ta bort clipset å sen sätta tillbaka allt jag tror att det var så
repor gör egentligen ingenting, bara inte botten på nålen (den sida som går ner mot munstycket) är skavd eller skadad på nått annat sätt. då förändras bensinmängden och allt blir felinställt.
men först öppnaru locket där gasvajern sen drar du upp trotteln . sen taru ur det där clipps saken innuti trotteln ( asså den som håller fast nålen så den inte ploppar ur . sen äre bara ta ut nålen ;D
