det lilla extra.
The sandwich
det lilla extra.
Inlägg av The sandwich »
tja, hur kan man få mopeden (Rieju rrx) att gå bara några km snabbare, typ så den gör 60 eller ngt?
Hur mäter man en blondins intelligens?
Stoppa en lufttrycksmätare i hennes öra
Mopeden till salu!
http://www.blocket.se/vi/22335537.htm
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Dreva
Lägg dig inte i sa mannen som sket i sängen
chifen
Inlägg av chifen »
Dreva, stypa av luftboxen och byta till ett mer passande munstycke brukar göra tricket :)
Bmw e34 Fix & Renovering
The sandwich
chifen skrev:Dreva, stypa av luftboxen och byta till ett mer passande munstycke brukar göra tricket :)
okej, jag har sporluft så det är lugnt, men vad för drev ska jag ha? jag har 13 hemma :D
ps väntar på ett munstycke storlek 88 :D
Mopeden till salu!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Vad är det för drev orginal? Ta 1-2 kuggar större i fram, brukar gå 5-7km/h fortare då.
The sandwich
Tomaz skrev:Vad är det för drev orginal? Ta 1-2 kuggar större i fram, brukar gå 5-7km/h fortare då.
orginal är 12, om jag minns rätt. men det skulle kunna var 11 också :P
men jag sätter på 13 drevet och sen byter munstycke så bör den gå ungefär 55-60?
Mopeden till salu!
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Ja, mycket möjligt att den gör. Testa iallafall. :)
Muffä
Dikes-körarN
Inlägg av Muffä »
Varför ska du byta upp i munstycke för?
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
för dom brukar vara för snålt besstyckade orginal så man vinner lite på o byta upp ca 3-5 storlekar
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
11 är orginal ;)
Och 52 bak om du skulle undra :)
f.d TSR-Crew
japp 11-52 är orginal. 88 munstycke är för litet om du kör med sportluftfilter bara så du vet. dock kan du lika gärna skippa sportluftfiltret då det inte ger något utan den drar bara mer bensin. att dreva den med 13 kugg fram kommer bara att göra dig olycklig då den kommer bli jätteslö. bästa är att borra i pluggen. borra upp till 13-14mm så går den ca 65 på mätaren och det är ca 55-60 ärliga. vill du att den ska gå 60 på määtaren så låter du den vara som den är för den gör det redan orginal
bengtssson
Inlägg av bengtssson »
plugga ur röret?
