Är det originalförgasaren du har, jag vill minnas att det var en "Keihin 12mm". Jag bytade min förgasare mot en "Arreche 17,5 mm" efter jag fick ngt liknande problem med originalförgasaren på min PGO.
Men lite märkligt att den inte går i gång på startgas, låter lite som om tändningsproblem är inblandat i det hela, men svarar inte motorn alls på startgasen?
När du startar försök först med att starta utan att röra gashandtaget alls. Om den inte går då i gång, ta av luftburken och spruta startgas rakt in i insuget och vrid samtidigt gashandtaget så startgasen inte blockers av trottlen. Prova sedan starta. om inte så ta av tändstiftet och kontrollera om det ger bra gnista. Felet kan vara tändstiftet också som inte är bra eller tändkabel samt tändspole. Du kan också prova att höja trottelnålen ett snäpp.
Hoppas du hittar orsaken till problemet
