sliderbodd
Inlägg: 48 Blev medlem: 1 juni 2008, 21:28
Inlägg
av sliderbodd » 16 augusti 2009, 22:04
hallådär!
polare har en Derbi xtreme -08 med en portad sp och portat block (dood), 28mm förgasare (stage6) ,membran malossi kolfiberläppar, insug, och ett underliggande pr rör och en ostrypt cdi (orginal tändningen, (ducati) Den går hur bra som helst på 1-2-3 men sedan på 4-5-6 så BÖÖÖÖHAR den och smäller lite.. då undrar vi vad felet kan vara , har mina kunskaper men de värkar inte räcka, tacksam för svar ,
har själv en hyper Rieju men Derbi förstår ja mig inte på.
bluerider94
Inlägg: 2135 Blev medlem: 10 juli 2009, 21:09
Inlägg
av bluerider94 » 16 augusti 2009, 22:13
låter som fel munstycke? annars tästa med en 24mm förgasare om någon kompis eller något har en...
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 16 augusti 2009, 22:19
xtreme sm 08 skrev: låter som fel munstycke? annars tästa med en 24mm förgasare om någon kompis eller något har en...
okejokej , ska låta han testa min 28mm då ,
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 16 augusti 2009, 22:22
skulle snarare tro på en lite mindre förgasare än 28mm, typ 24mm eller liknande.. är inte säkert att det är det men prova och se om någon har en 24mm
TK_DRAC
Inlägg: 1356 Blev medlem: 30 september 2007, 18:13
Inlägg
av TK_DRAC » 16 augusti 2009, 22:24
tändningen kanske inte klara den setupen xD
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 16 augusti 2009, 22:37
TK_DRAC skrev: tändningen kanske inte klara den setupen xD
okok , ja vi får testa de , men tycker den ska gå bra på alla växlar isf , jaa kanske tändningen , men tror inte det,
MKRider
Inlägg: 374 Blev medlem: 13 maj 2009, 21:53
Inlägg
av MKRider » 16 augusti 2009, 22:38
tästa på en mindre fögasare som de andra säger, personligen tror jag det är förgasaren som är felet
Daanne
Inlägg: 612 Blev medlem: 21 september 2008, 09:47
Inlägg
av Daanne » 16 augusti 2009, 23:58
Skulle inte kalla det där hyper Derbi
Förgasarens storlek spelar inte sån stor roll. Se till att kolla nålens läge , huvudmunstycke och lågfart.
Sen så klarar inte original tändningen av vassare setups.
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 17 augusti 2009, 00:08
Daanne skrev: Skulle inte kalla det där hyper Derbi
okej vad är hyper för dig då? okej när den gick bra så bänka den 17.5 hk. bara sport här då........ kollar det me förgasaren dåe tack för svar.
Daanne
Inlägg
av Daanne » 17 augusti 2009, 00:19
Portad SP god för 17,5hk?
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 17 augusti 2009, 00:27
Daanne skrev: Portad SP god för 17,5hk?
jaa han jag köpte motorn av har bänkat och fick det resultatet. sen vet inte ja men den går bra iaf. DooD kunde väl sin sak.?
Daanne
Inlägg
av Daanne » 17 augusti 2009, 00:29
sliderbodd skrev: Daanne skrev: Portad SP god för 17,5hk?
Jo DooD var kung
Men då måste han ha gjort en 8T portning på den cylindern?
-TeddaN-
Inlägg: 2631 Blev medlem: 21 juni 2009, 23:17
Inlägg
av -TeddaN- » 17 augusti 2009, 00:29
DooD var grym på att porta cylindrar:)
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 17 augusti 2009, 10:25
Daanne skrev: sliderbodd skrev: Daanne skrev: Portad SP god för 17,5hk?
Jo DooD var kung
jaoo 8t äre serru!
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 17 augusti 2009, 10:30
men det kanske är tändnigen iaf då.. för med den setupen borde inte 28 vara för stor... tästa med ny tändning och se om det hjälper
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 17 augusti 2009, 10:53
xtreme sm 08 skrev: men det kanske är tändnigen iaf då.. för med den setupen borde inte 28 vara för stor... tästa med ny tändning och se om det hjälper
tycker inte jag heller... men vi ska testa annan förgasare först, hör av mig då. Pz
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 17 augusti 2009, 11:15
gör det, annars tästa en värre tändning
Daanne
Inlägg
av Daanne » 17 augusti 2009, 11:39
Men då snackar vi om hyper!
Det är tändningen som inte orkar med på de högre varven , byt tändning!
chifen
Inlägg: 3773 Blev medlem: 12 augusti 2007, 13:13
Inlägg
av chifen » 17 augusti 2009, 13:07
Kan utan problem köra 24/26 till den också. Men vad kör du med för stift? Bööar det känns det som den får för mycket luft. Vilken färg har du på stiftet? Kan vara tändningen som inte orkar med också men kolla de billigare sakerna först
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 17 augusti 2009, 15:42
chifen skrev: xtreme sm 08 skrev: men det kanske är tändnigen iaf då.. för med den setupen borde inte 28 vara för stor... tästa med ny tändning och se om det hjälper
tändningen håller! men vi satt på min 28mm bartikit förgasare idag , då gick den bra, som den ska göra. ! rev även honoms förgasare och bensinbadade den, den sitter nog igen någon stans , låta den ligga ett tag. men tack för ändå!
chifen
Inlägg
av chifen » 17 augusti 2009, 16:20
sliderbodd skrev: chifen skrev: xtreme sm 08 skrev: men det kanske är tändnigen iaf då.. för med den setupen borde inte 28 vara för stor... tästa med ny tändning och se om det hjälper
aa, den ska ju hålla så. Förmodligen är det inte tillräckligt motstånd i förgasaren så virvlarna inte blir helt 100 och därför den går som den går
Men bra att ni löst det då, då låser jag här om det inte är några fler frågor?
beckvall
Inlägg: 1851 Blev medlem: 20 oktober 2008, 17:55
Inlägg
av beckvall » 17 augusti 2009, 16:40
men ffs! om den gått förut så... ja rengör förgasaren?! de brukar vara den som jävlas när de blirså'
Felpostarens värsta mardröm!
Inlägg: 7860 Blev medlem: 2 oktober 2008, 14:48
Inlägg
av kallepalle » 17 augusti 2009, 16:53
inte kallessons gammla 80cc 8t sp cylinder då?
men om problemet e löst så lås här.
Robiin937
Inlägg: 997 Blev medlem: 2 november 2008, 18:55
Inlägg
av Robiin937 » 17 augusti 2009, 17:34
kallepalle skrev: inte kallessons gammla 80cc 8t sp cylinder då?
den ligger inne på mnfs säljes tråd iaf
Daanne
Inlägg
av Daanne » 17 augusti 2009, 18:12
Då borde ju blocket och cylindern varit portad av K-tuning och inte DooD.
sliderbodd
Inlägg
av sliderbodd » 17 augusti 2009, 21:33
Daanne skrev: kallepalle skrev: inte kallessons gammla 80cc 8t sp cylinder då?
det står det med, men det står dood av någon andledning me! ursäkta grabbar!
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 17 augusti 2009, 22:09
bra att du fick löst det! lycka till i framtiden
chifen
Inlägg
av chifen » 18 augusti 2009, 01:28
Går off topic och TS har fått svar. låses
