Problem me Dracen
Phole
Problem me Dracen
Inlägg av Phole »
Har ett problem. :roll: Har precis satt dit hyper setup, men den vägrar starta, testat allt jag kommer på, t.ex. tändstift, munstycke, insuget, membranet,.. Men den vill bara inte gå igång, någon som har en idé, tveka inte att säga.
Setupen om det hjälper är:
AM6,
MetraKit ProRace Cylinder 70cc
MetraKit ProRace Avgassystem
MetraKit ProRace Vevparti
Packboxar
MetraKit C3 lager
MetraKit Lamellfjädrar
Hebo membran
Mrd 28 mm förgasare
Insug
Uni Luftfilter :oops:
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
hur ser stiftet ut? pröva utan luftfilter för den setupen behöver massa luft!
najs_bajs
Inlägg av najs_bajs »
pröva med start gas :lol:
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
har du tillräckligt stark gnista om du kör med org tänd systemet då .
chifen
Inlägg av chifen »
Vad har du för squish? Får du bensin i vevhuset och i förgasaren? Kolla så flottören öppnar, brukar kunna hänga upp sig på nya förgasare ibland ;) isf är det bara att smörja in med lite olja och öppna och stänga
Bmw e34 Fix & Renovering
finns en guide som lär hjälpa: http://www.twostrokerider.se/artiklar/1377
eddiejohansson94
Inlägg av eddiejohansson94 »
kolla om tändstiftet e blött och om de ger bra gnista :wink: kolla kompet om du har komp mätare
Team.Alibaba
Inlägg av Team.Alibaba »
ge han en sup. släng in lite bensin vid tändstifteet.
eller sprejja startgas i förgasaren.- :D
