strypa av derbis cdi ?
Gabbe_h
Inlägg av Gabbe_h »
går det att strypa av cdiN på Derbi Senda extreme sm50 07:a ? :)
Söker en 21 mm förgasare till roxx
sägs att de fungerar att dra ut en sladd på vissa och på vissa inte. men jag skulle inte riskera något. ostrypt kostar 500 spänn och är helt klart värt det
Gabbe_h
Inlägg av Gabbe_h »
kallepalle skrev:sägs att de fungerar att dra ut en sladd på vissa och på vissa inte. men jag skulle inte riskera något. ostrypt kostar 500 spänn och är helt klart värt det
okej, tack.
men har jag ducati tändsystem ? elle dellorto
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Läs på CDI boxen, ska stå där.
Dra inte nån sladd eller så, säkrast och köpa en ny CDI box (ostrypt).
Gabbe_h
Inlägg av Gabbe_h »
oj, drog den vita sladden innan men inget hände så satt tbx den. men köper ny cdi för den varvar bajs:(
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Gabbe_h skrev:oj, drog den vita sladden innan men inget hände så satt tbx den. men köper ny cdi för den varvar bajs:(
Att den varvar för lite kan bero på att den inte orkar varva mer med den setup du kör med.
Därimot så är det strypt CDI box om den stryper vid ett visst antal varv, på 07or är det
10 000 rpm om jag inte minns fel.
du har ducati tändsystem.
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Tycker att du ska köpa en ostrypt CDI helt klart :p
Tiepkoffeh
Inlägg av Tiepkoffeh »
Lånar tråden lite bara för att slippa göra en ny för detta lilla, :P
Är det strypningar på alla modeller? asså från 01 till 09 eller kanske bara strypningar 06 och uppot, vad vet jag :P
Tiepkoffeh skrev:Lånar tråden lite bara för att slippa göra en ny för detta lilla, :P
De är lite till o från...
På alla x-treme:er o x-rece från 04 är de strypt i princip, på alla drd:er är de ostrypt. Äldre har lite olika tändsystem och där är de en salig blandning mellan strypt o ostrypt ;)
eddiejohansson94
Inlägg av eddiejohansson94 »
min x-treme 03 e strypt vid 10000 rpm :oops: ska snart köpa ostrypt
